wie Innocenti-71 bereits geschrieben war meine Frage ob es das ab Werk gab
und die Wurde nun mittels Fotos bestätigt!
Mittlerweile sind mir zwei solche Fahrzeuge bekannt!
Vielleicht hat das Kontrolllämpchen so eine starke Leuchtkraft das man
es doch sieht :)
schönen heißen Sommertag noch
Bearbeitet von cheesi77
vielleicht für'n bestimmten Exportmarkt...
und vielleicht durch den Inporteur so umgebaut...
da ja nur 2 bekannt sind :muah:
alle mir bekannten "Exklusive" die in Spanien fahren, habe diese "rote" Neutralanzeige, nicht.
Bearbeitet von rollermicha
Tolle Idee!
aber die Neutralanzeige ist wohl ne gesetzliche Sache bei den Mopeds, deswegen wohl in den achzigern eingeführt.
Aber an der Stelle total sinnlos, m. M
Sag doch einfach:
Oh. Erstaunlich! Ich habe mich geirrt.
  • Like 3
meine italienische 84er Lince  hatte auch die komische Lampe.
inklusive dem Kontakt am Motor, war auch alles angeschlossen und hat funktioniert.
mittlerweile hängt an der Lampe sinnigerweise der Schwimmer vom fast flow.
Bearbeitet von Werner Amort
wir haben so eine prospektkarre in originalgrün, 125cc,  allerdings ohne toolbox.
hat den gleichen seltenen servetaschriftzug auf dem beinschild.
stammt aus italien und war nos.
...meine Exclusiv hatte auch die Neutralleuchte.
Ich meine, swissi korrigiere mich, dass es bei den Schweizern (wo meine herkam) immer verbaut war... CH-StVZO oder so?
Swissi hat bei Gesetzen (in und Ausländischen) keinen Plan. Ich stelle einfach die These in den Raum, dass das irgendwo Pflicht wurde und da das Gayhäuse so oder so ein Loch für den Schalter hatte wurde das eben einfach mitverbaut.
Gegenfrage kennt einer eine Serveta bei welcher das Loch einfach verschlossen wurde? Ich nicht.
Serie2 Servetas auch? [emoji15]
Nein, Du schreibst ja: ... eine Serveta...
ich kenne nen Block, da ist das so wie du es meinst. Ist aber kein Schalter drin, auch kein Loch.
Dofffrage: warum willst du wissen?
Du möchtest doch immer alles wissen, wir (alle anderen...) wissen doch schon alles!
Z.B. dass bei Serie 2 die Serveta noch Eibar hieß.
Bearbeitet von Innocenti-71
schön für dich, das du vieles weißt...
auf jeden Fall ist es so das es Blöcke gibt die kein LL-Schalter haben, aber diese Vorrichtung am Block.
mit ist es aber egal ob nun obige Behauptung stimmt oder nicht
zum neutralschalter:
habe schon späte originale jet (keine serie80) gesehen die auf dem schalterloch eine abdeckplatte original verschraubt hatten.
100 % original da vom händler und nos das moped.
habe das auch bei weiteren jet gesehen / hatte welche.
Bearbeitet von kebab
Ich habe nur wissen wollen ob es Roller gibt, die motorenseitig für den Leerlauschalter vorbereitet sind, aber kein Schalter verbaut wurde (ab Werk nicht nachträglich rausgenommen).
Es könnte ja sein das es sowas gibt, mir kam sowas noch nie in die Finger.
Ich weiß nicht was mpq da schwafelt, ich überflieg das nur noch... Aber ich rede natürlich von Servetas mit dem entsprechenden Motorengehäuse. Das die älteren diesen Schalter nicht haben ist mir klar :-). Schreibe ich so wirr?
Darum nochmals!
Gibt es Motorengehäuse bei welchen der Schalter im Aluguss vorhanden ist, aber kein Schalter verbaut wurde (entweder abgedeckt oder die Löcher garnicht gefräst).
Bitte gerne mit Bild :-)
ja, es gibt  motorengehäuse die (im guß) die aufnahme für den schalter haben.
statt eines schalters befindet sich bei manchen exemplaren eine kleine abdeckplatte, gehalten von zwei kleinen
schlitzschräubchen.
:-) (hsngnmpf)
Ich bitte um kurze PM, wenn's das Exclusive-, Ser.80- und Jet-Thema durchgehechelt ist und in diesem Topic wieder etwas zur LINCE behandelt wird. Danke. :whistling:
hat jemand mal ein Bild von dem geilen Ersatzradhalter für hinter die Sitzbank?
auf den Bildern vom Werner oben ist das kaum zu erkennen.
fragen lince: es gibt 2 verschiedene gfk-lenkerkopfabdeckungen.
eine version hat eine erhebung für eine zündschloßbohrung in der mitte unter dem tacho.
kann wer sagen wann welche version verbaut wurde ?
wie heißt der hersteller des hinteren stoßdämpfers bei der lince ?
Ok. Danke.
Ich dachte ich hätte mal einen gesehen mit Gepäckträger inkl. weis aber nicht mehr wo. Evt. in Spanien. Gabs für Fesba ja auch.
Scoot-Erotica :whistling:
Der Halter ist der gleiche. Da ist bloß noch ein Sprintrack über dem Ersatzrad.
Bearbeitet von T5Rainer
Das Sprintrack für Reserverad liegend gibt's beim Jockey.
Bearbeitet von benji
    • Bilder wären bei der Kaufentscheidung sehr hilfreich.
    • Hast du schon mit der Nadelstellung gespielt? Die wirkt sich auch schon etwas auf den unteren Bereich aus, also beim Hahnaufreißen. Ansonsten käme da noch der Cutout des Schiebers in Betracht.   Mit Flatterventil sagt man ja, dass die ND durchaus eher hohe Zahlen tragen darf.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/soffittenfassung-tachometer-sip-98485-92787-fuer-vespa-50ss-90ss-125-pv-et3-125-gt-gt-super-ts-150-vba-vbb-gl-sprint-super-gs-vs5-160-gs-180-ss-rally_14171700?usrc=Soffittenfassung
    • Gut  O.k.  Sicher längen sich die Züge noch etwas. Nein, das kann kaum sein.   Wenn der Auspuff neu ist, kann dieser nicht schon wieder zugesifft sein, außer es wäre nach der Revision über einen längeren Zeitraum der Benzinhahn dauerhaft offen gewesen und die Schwimmernadel hätte nicht richtig dicht gemacht. O.k. Ich traue den Nachbau-CDIs nicht sehr, aber wenn du drei CDIs getestet hast und auch die Widerstände o.k. waren, dann sollte die CDI nicht die Ursache sein.     Welcher Vergaser ist montiert? Ist der Vergaser passend auf dein Setup (DR177, Polini-Box-Auspuff, Ansaugart) abgedüst? Wenn ja, wie wurde der Vergaser abgedüst? Welche Düsen (HD, ND etc.) sind aktuell verbaut? Sind die Düsen alle sauber und durchgängig?   Choke: Funktioniert der Choke korrekt? Also wirkt dieser, wenn er gezogen wird und geht nach beim Schließen auch wieder vollständig in die Ausgangsstellung zurück?
    • Hallo zusammen! Fährt hier jemand eine Cosa 125 FL mit einem DR 177 und Si 24/24 H, Auspuff Original? Die Bedüsung ist bei der Cosa 200 ja im Originalzustand recht mager mit einer HD 92, 125-er noch kleiner. Ich habe jetzt mal aus PX-Sicht auf der sicheren Seite mit einer 128-er angefangen, dann 125, 122, 120 und aktuell 118, ZZP ist 19 Grad vor OT. Sie läuft eigentlich ganz gut bis auf ganz gelegentliche(!) kurze Stotterer im mittleren bis oberen Drehzahlbereich, allerdings liegt der Verbrauch nun seit 3 Tankfüllungen bei rund 5,5 Liter/ 100 km/h. Daher habe ich die Befürchtung, dass sie immer noch viel zu fett läuft, Kerzenbild ist normal dunkelbraun bis schwarz, aber ich glaube, das Synthetiköl hinterlässt eh kaum Spuren. Ich möchte nur ungern mit der 92-er weiter machen und dann nach oben gehen. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, bevor ich mir noch 20 Hauptdüsen kaufe, ansonsten teste ich die 92-er mal kurz... Vielen Dank vorab!
