Vier Fragen zu einer 200er Serveta:
Kann das richtigrum sein wie der Dämpfer verbaut ist?
Gibt es einen Bezinhahn mit den Stellungen? Oben=Reserve, Links=Zu, Unten=Auf
Lt. Vorbesitzer ist ein Stage 4 verbaut (mit 30er Mikuni und diesem orange-rotem Boxauspuff)
Der geht, ohne das ich einen Vergleich hätte, lt. Popometer erstaunlich gut. Ich würde den auf
einem Level mit meinem RT195 sehen, also um die 16PS. Ist das realistisch?
Reichen 3% Öl oder müssen es 4% sein, wie der Vorbesitzer das tat?
Ich fahre meinen Stage 4 mit 3%.
Die original Dämpfer sind auch so montiert (die obere schwarze Hälfte ist eine Kunstoffhülse,siehe Fotos div.Servetas mit roten Dämpfern).
16 PS ist schon recht gut aber durchaus machbar wie ich finde.
Bearbeitet von Big Lebowski
vor einer Stunde schrieb Arthur:
Das ist ein "normaler" spanischer Benzinhahn.
Aber war nicht oben Auf und unten Reserve?
Bei dem Motor würde ich alsbald einen Fastflow-Hahn einbauen.
Bearbeitet von T5Rainer
Danke Christian und Rainer. Das mit dem Hahn hab ich versucht, über
die Suchfunktion zu finden aber die ist nicht mehr so einfach wie früher
oder ich bin zu doof. Oder beides. :lookaround:
Ah, da hätte ich also bei den Suchergebnissen nur bis 2005 zurück gehen müssen. ;-)
Ist es denn richtig, dass man nur noch in Foren suchen kann, nicht mehr in Topics?
In der Stellung oben ist eine kleine Markierung mit einem R. Ist aber auch nicht so wichtig,
wird eh getauscht, Hauptsache ich weiß bis dahin wo >zu< ist.
vor 1 Minute schrieb Arthur:
Nein. Man kann in Forum und auch in Themen (Topics) suchen.
Wie habt ihr denn einen Rückspiegel an der Spanierin befestigt?... Muss zum TÜV, da muss doch einer Links am Lenker befestigt sein (oder doch zwei?... li/re) oder reicht einer am Beinschild zum klemmen? Meine aber mit dem Klemmteil wurde ich vor X-Jahren mal weggeschickt, irgendwas hab ich da in Erinnerung. Habe mir schon einenHalterung zum schrauben besorgt, aber die passt leider nicht. Anbei ein Bild vom Lenkkopf, hoffe jemand von Euch hat einen Tip für mich. e88254785e213b267449e7ba8429651b.jpg
echt, ich habe so ein Teil, eigentlich nur fürs Pickerl, da ich sonst Klemmspielgel fahre.
habs am WE nach Arco mal montiert, weil mit Gepäckrolle vorne der Blick in den Klemmspiegel verdeckt ist.
Zuhause, nach 350km, war das Ding schonwieder locker, keine Ahnung.
GFK Cockpit: das kleine Kreuzschlitzschräubchen unten (SW-Einstellung?) dreht endlos. Ist die Schraube notwendig in Sachen Fixierung des Cockpits am Alu-Unterteil?
Bekomme sie nicht 'raus und das Cockpit nicht herunter.
vor 2 Stunden schrieb M210:
Du lässt mich zu Dremel greifen....
Ist nicht innen im Lenkkopf, hinter dem Scheinwerfer eine Mutter, die Du festhalten kannst , wenn der Scheinwerfer (nach lösen der 2 x seitl. M8) nach vorn ausgebaut wurde?
vor 57 Minuten schrieb T5Rainer:
Der SW steckt noch.
War aber alles nur ein schneller kurzer Anflug von Interesse, nachdem ich in Geiselwind dies und das gesehen hatte.
Muss da 'mal genauer schauen und dran gehn.
vor 43 Minuten schrieb M210:
Der gemeine Vespist steckt Dir also immer noch tief in den Knochen. Keine Peilung, erst mal hier reinplärren und erst danach an der Maschine beigehen. Tztztz. :sly:
SW ist raus, das Schräubchen geht in eine selbstsichernde Mutter. Alles ist gut, Du unsensibler seniler alter Mann in Sandalen. :sly:
:-D:-D:-D
Bearbeitet von M210
vor 15 Minuten schrieb M210:
... Du unsensibler seniler alter Mann in Sandalen. :sly:
:-D:-D:-D
In Deiner Aufzählung hast Du (neben einiger Kommata) das Attribut empathiefrei vergessen, Do domm` Sau, doohh. ;-)
Kann man einschätzen ab welchen Baujahren in der Serveta die "dicken" Smallblock Motoren verbaut wurden?? Oder ist das, ohne den Zylinder zu ziehen, von außen erkennbar?
vor 8 Minuten schrieb Schmied:
Ich glaube nicht ... siehe z.B. KLICK
Kann mir jemand auf die Schnelle sagen, welcher Blei-Gel akku maximal in die Batteriehalterung passt?
Die Maße vom Halter reichen natürlich auch schon. Roller steht leider 30 km weit weg und ich würde gerne heute noch bestellen.
Hey leute ich suche dringend eine von diese
rear brake pedal switch for brake light for my lince 150
Bieten frühe spanische, kleine Motoren genügend Fleisch zum spindeln auf 200ccm Zylinder?
Bei späten Servetta (mit Neutralanzeige) gings problemlos.
