fehlt bei allen neueren serveten das seitliche blech am hinteren kotflügel?
bei mir fehlt es und der motor wird so bei regenfahrt stark eingesaut.
Bearbeitet von gravedigger
Weiß jemand zufällig aus Erfahrung, mit welchem Sprühdosenlack ich den roten Origianllack meiner Lince am besten treffe?
Danke.
Weiß jemand aus zuverlässiger Quelle, wieviel Orbar Lince 200 in welchem Zeitraum hergestellt wurden? Die Angaben werden für's neue Rollerquartett benötigt. Danke.
Ich habe nur die Angabe von wenigen hundert Stück im Zeitraum von 1983 bis 1989 gefunden. Meine hat allerdings mit Baujahr 09/1990 (im Deutschen Brief) anscheinend eine längere Reise von Spanien nach Deutschland hinter sich - also alles irgendwie zweifelhaft...
Am 5.9.2016 um 21:57 schrieb noier:
in den deutschen papieren findest du doch nur den tag der erstzulassung. oder?
ich habe eine 2.serie von 1963
Auch auf die Gefahr hin, das T5Rainer mir eine mit der Fliegenklatsche überzieht, weil es schon im Topic steht...... Ist klar, ab wann russische Lager bei den 200er Spanierinnen verbaut wurden ? Lässt sich das an Motornummer / Fgst,nr, fest machen ?
Geht um eine Ender der 70er Jet.
Elektronische Zündung kam original erst mit der Lince ?
Keine Fliegenklatsche, ich habe keine Ahnung wg.  der Russen-Lager. :satisfied:
Motorplatt elektron. m.W. ab Ser.80.
Einen Debowa Polska auf Dein Wohl my friend. :cheers:
Edith meint: Motorplatt elektron. doch erst ab Lince.  :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
Ich bin auf der Suche nach einer Kopie eines Schweizer Fahrzeugscheins für eine spanische 200er. Grund ist: wollte beim Strassenverkehrsamt nachfragen ob eine "Aufstockung" von einer 125er auf 200ccm möglich wäre.
Gerne per PM
Gruess curdin
Am 28.1.2013 um 21:02 schrieb schmando:
Ich hatte in meiner 200er NOS Lince mit 14 km auf der Uhr ja diese Kurbelwelle mit Bronzebuchse entdeckt.
Dies sorgte damals hier für erstaunen und wurde für unüblich/unmöglich gehalten.
Ich war kürzlich auf Mallorca bei dem Lambrettashop Locowheels. Die fanden die Welle garnicht ungewöhnlich und hatten schon einige Motoren mit dieser Buchse.
Auf ein bestimmtes Baujahr oder einen Nummernkreis konnten sie das vorkommen der recht nutzlosen Welle leider auch nicht eingrenzen.
Neu war mir auch das es original schwarze Lince gab:
Am 11.11.2016 um 10:00 schrieb elRabiato:
Gerne per PM
Gruess curdin
Spanische 200er wurden so viel ich weiß nie importiert. Das dürfte nicht einfach werden....
Am 11. November 2016 um 10:00 schrieb elRabiato:
Gerne per PM
Gruess curdin
Das ch-er Verkehrsamt hat seine Bestimmungen für Umbauten massiv geändert...möglich ist das schon aber nur mit einzelabnahme, Ca. 1800 sfr. Schicke dir gerne meine letzten Mailverkehre weiter...
  • 3 Monate später...
Wie verstärkt man den Lince Gepäckträger sinnvoll?
Bekanntermaßen sind die spanischen Gepäckträger ja toll, aber nicht so massiv wie sie aussehen.
Ein Bild wäre nett.
Am Friday, May 18, 2012 um 08:16 schrieb T5Rainer:
und wer der Lack einer Lince in creme - weiß nachbessern will nehme SIKKENS 3031 - G4.04.84 :wacko:
Paßt besser als RAL 9001 (tested by frank steak).
Hab mir bei Brillux eine Dose Lack nach der Oben stehenden Sikkens Nummer zum ausbessern mischen lassen.
Passt Top auf weisser Lince.
Hi!
Ich habe schon einiges an Seiten hier gelesen, aber noch keine Antwort gefunden.
Kann mir einer sagen, was genau eine Lince von einer Exclusice unterscheidet?
Danke!
vor 2 Stunden schrieb Stefan_73:
Haben die Österreicher die Rahmennummern nachgeschlagen, weiß da jemand was?
ich glaub, das wird und wurde in Ö sehr gerne gemacht.
    • Hier sollen doch nur Witze!
    • Beschreibung:  Italienische V50 Special Keine Rahmenwelle, italienisches Modell ohne Bremslicht, ohne Tacho, ohne Typschild Schlüssel für Lenkschloss und Zündschloss dabei Reifen müssen neu gemacht werden, an Sitzbank fehlt Feststellhebel, Gewinde an Sitzbankzapfen im Rahmen defekt (daher Kontermutter) Italienische Papiere dabei Wird als Bastler/Restaurationsobjekt verkauft In Italien mal überlackiert, Originallack aber auch weiß Tank rostfrei, Motor läuft, Roller fährt   Ansonsten soweit ehrlicher Roller ohne verschleierte Baustellen (soweit ersichtlich)   Kann nach Absprache besichtigt werden Privatverkauf, keine Garantie, mein Roller   Preis: 2200,- VB Standort: Kulmbach / Mainleus
    • Vlies eng um die Bürste und einmal vor und zurück mit Akkuschrauber.   Schlauchstück statt Dichtung unter den Gaser.   Stück Schlauch mit Ventil vorbereiten über den Auslass und Druck drauf. Das ist die schnelle Variante. Ich hab den Auslass mit nem Gärstopfen und Kabelbinder um den Zyl. zugemacht und mir ne Aluplatte für den Einlass gefeilt, nen Schlauchstutzen eingeschraubt und eingeklebt und das geht bequemer und einfacher. Wenns Material dazu da ist, ist das auch flott erledigt.
    • Ranger versus explorer?   is not big diference in prices
