Wenn der Roller nicht nur zum Brötchen holen verwendet werden soll mach gleich Nägel mit Köpfen.
Alles wegschmeissen ausser dem Gehäuse.
In fünf Jahren biste eh soweit.
OK OK OK, ist angekommen.
Jetzt will ich aber trotzdem erstmal wieder alles zusammenbauen, muss ja irgendwie an meine Brötchen kommen. Fuhr sich ja jetzt auch 500km recht schön.
Passt nun das Li Gedöns?
Grundsätzlich paßt ein LI-Kolben in den span. Zylinder, aber das bringt nix außer viel Aufwand für messen, honen, bauen ...
Da würd ich auch keinen Kolben tauschen, wenn er so läuft. Den Motor würd ich an Deiner Stelle mit dem Kram der drin steckt zum Brötchenholen fahren und nicht unnötig Budget reinversenken. Wenn Du irgendwas mit den Steuerzeiten machst oder ne Angie drunter bastelst, wirkt sich der Gangsprung  in den vierten noch negativer aus. Unter "einmal mit allem" kommst eh nicht weg.
Während der langen und langsamen Fahrten kannst Du Dir ein Motorkonzept überlegen und gedanklich schon mal einen Platz fürs Teile horten frei räumen.
Du hast ein brauchbares Gehäuse, eine gute Bremstrommel und den ganzen Kleinkram. Das ist ein großer Batzen.
vor 7 Stunden schrieb DaveDean:
Herrlich, genau so mache ich es :-D
Dann bestelle ich jetzt nur die Ringe und überlege mir dann wie es weitergeht.
Was willst Du mit neuen Kobenringen? Neue Ringe betten sich nur ein (legen sich an die Zylinderwandung an), wenn der Zylinder frischen Honschliff erhalten hat.
Laß es lieber so, wie es jetzt ist und denk das neue Konzept durch.
Bearbeitet von T5Rainer
Ich möchte gerne meiner Lince einen neuen Kabelbaum schenken. Der vom  Schmando
gefällt mir sehr gut. Jedoch soll  nur eine Blinkerkontrolleuchte (für links und rechts)leuchten. Was muss ich beim Schaltplan ändern und welches Blinkerrelais wird benötigt.
Das würde ich schon aus Sicherheitsgründen auf DC mit Batterie umbauen.
Im Pannenfall nachts unbeleuchtet am Standstreifen zu stehen ist kein Spaß.
Für AC-Geblinke mit einer Kontrollleuchte für Li u. re. taugt der Lusso-Blinkgeber. KLACK
vor 2 Stunden schrieb shantibaba:
Ich wollte auch nur eine Kontrollleuchte.
Ich habe das mit dem grünen Px Relais nicht hin bekommen.
Deshalb wurden es dann zwei Kontrollleuchten.
Die Leuchte hat dauernd geleuchtet wenn ich nicht geblinkt habe.
Zweite Kontrollleuchte war für mich die einfachste Lösung.
Vielleicht lag das an den Leuchtmitteln.
Ich hatte im Lenkkopf auf LED umgebaut und aus dem PX Relais Kontrollausgang kommt anscheinend im nicht-blink-Zustand ein geringer Dauertstrom.
Bearbeitet von schmando
man könnte auch 2 blinkrelais verbauen.
leider blinken die grünen nachbaurelais vorne und hinten gleichzeitig. original waren die ja vorne und hinten abwechselnd,  was bei ac durchaus sinn mach. die relais dann hinter den schalter klemmen und zur Kontrolllampe eine diode.
Bearbeitet von gravedigger
vor 1 Stunde schrieb gravedigger:
Das vorne/hinten hängt mit dem Lusso Blinkschalter und dessen Schaltwege zusammen. Habe ich bei meiner SIL GP auch vorgehabt...ohne Erfolg !
vor 6 Stunden schrieb Big Lebowski:
wenn es das Relais nicht kann hilft auch der schalter nicht.
der lusso schalter verteilt ja nur auf vorne und hinten.
weil das bei der lamperze nicht vorgesehen ist brauchst das Relais 2x.
evtl. hat ja roller-rita die passenden.
es gibt ein Relais für zündapp oder Herkules mit der gleichen Funktion, aber die dinger sind mir 2x kaputt gegangen weil ein bauteil von der platine geflogen ist.
https://www.hagl-s.de/blinkgeberstartrelais/530_16_698
Mit einer Leuchte und Dioden würde ich es bei meinem nächsten Kabelbaum (Serie 2 mit kleinen BGM Blinkern) auch versuchen umzusetzen.
Meine Suche bei Conrad.de  ergab folgendes:
Ihre Suche nach "Diode 12V" in Halbleiter ergab 2716 Ergebnisse
Es wäre nett wenn mir jemand sagen könnte, welche man da am besten im 12V AC Netz verwendet.
vor 34 Minuten schrieb shantibaba:
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muss man bei AC ein Lusso Blinkerrelais mit Dioden verbauen?
nur wenn du eine kontrollleuchte möchtest.
bei zwei gehts ohne.
Muß auch ohne Idioten gehen, wenn der Blinkgeber den entspr. Ausgang für Kontrollleuchte hat. Einfach mal die Links von mir anklicken. :whistling:
Am 10.5.2019 um 11:34 schrieb T5Rainer:
Jep, das geht ohne Probleme, fahr ich in der LInce schon so seit ca. 15 Jahren mit einer normalen indischen AC-Zündung. So schaut so ein Ding aus, ist meiner Erinnerung nach vom Louis...
IMG_3725.thumb.JPG.829567b5ed6a01d786ee781ac1cb7357.JPGIMG_3726.thumb.JPG.86f825071902bd5adaaab080a1685a96.JPG
Ich bin mir nicht sicher, meine aber JA.
Mach's einfach davon abhängig, wieviel axiales Spiel der Nadelkranz im eingebauten Zustand hat. Es darf auf keinen Fall soweit seitlich wandern, daß die Lagernadeln aus dem Auge des Pleuels herausstehen. Wenn das passiert, braucht's die shims unbedingt.
Moin Moin,
mal ne Frage zur Bedüsung. Der Vorbesitzer hat den SH1/20 Arbeo gegen eine italienischen 20er getauscht. Ist die Bedüsung richtig?
War jetzt die Woche bei Vittorio und der hat mir eine 5899-2 in die Hand gedrückt....
