  Am 10.7.2020 um 09:38 schrieb Albert Preslar:
Moin,
gestern nach dem Tanken habe ich mir wieder einen Wolf getreten. Musste dann letztendlich anschieben, ist dann auch sofort angesprungen. Gibt es irgendetwas Lince spezifisches was ich noch überprüfen kann oder springen die 150er warm einfach kagge an? Kalt ist gar kein Problem.
Ich habe alles durch was man gewöhnlich macht, über ZZ prüfen, leak Test , Austausch von Zündkerze, Stecker usw.
Aufklappen
alles original?
Moin,
Aufklappen
  Am 10.7.2020 um 12:52 schrieb clash1:
alles original?
Aufklappen
Ja. Nur der spanische Vergaser wurde gegen einen Dellorto getauscht.
Ich würde jedes mal kurz vor dem Abstellen den Benzinhahn zu drehen. Seit dem ich das mache, springt sie mir auch im warmen Zustand recht zuverlässig an.
Ein Schlitz-gesteuerter, warmer Motor mag zuweilen einen nur leicht oder auch einen halb geöffnetem Gasschieber beim Ankicken.
  Am 10.7.2020 um 13:30 schrieb Jürgen72:
Aufklappen
Mache ich auch. Lasse den Motor dann auch noch kurz laufen.
Springt trotzdem nicht an
  Am 10.7.2020 um 13:34 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
Ich fasse den Gasgriff schon gar nicht mehr an. Kicke erst mit geschlossenem Schieber, funktioniert auch nicht.
Vielleicht hilft das noch: Ich stell mich dann immer auf eine Bordsteinkante um noch weiter durchtreten zu können. Manchmal funktioniert’s dann nach etlichen versuchen ( Kickerrampe ist eingestellt).
Bearbeitet von Albert Preslar
Ich habe mir am Lince Gummi einen Ablauf aus einer gekürzten Zugeinstellschraube für das überschüssige Benzin das sich da ansammelt gemacht. Verschlossen ist das mit so einer Gummitülle. Bei Bedarf Sprit ablassen und dann springt sie garantiert beim ersten Kick an
Bearbeitet von dolittle
  Am 10.7.2020 um 15:22 schrieb dolittle:
Aufklappen
Du meinst es sammelt sich Zuviel Sprit im Knie? Ist ja leider bei mir dauerhaft.
Ich habe noch ein Lince und Li Gummi liegen, ich mach da mal aus zweien eins.
Oder spricht was dagegen?
Erst mal kontrollieren ob der choke vollständig schließt. Dann ansauggummi ab und sehen ob sich etwas ändert. Bleiben die Probleme würde ich mir die Zündung ansehen
Aufklappen
  Am 10.7.2020 um 15:17 schrieb Albert Preslar:
Ich fasse den Gasgriff schon gar nicht mehr an. Kicke erst mit geschlossenem Schieber...
Aufklappen
Mißverständnis!
Probier mal mit leicht bis halb aufgedrehtem Gasgriff zu starten, wenn der Motor heiß ist.
Ich stell mich dann immer auf eine Bordsteinkante um noch weiter durchtreten zu können. Manchmal funktioniert’s dann nach etlichen versuchen.
Aufklappen
Längerer Kickerweg und das gute Anspringen beim Anschieben deuten darauf hin, daß die Zündung mehr Drehzahl für einen ausreichenden Funken braucht.
Evtl. mal einen Zündspannungsprüfer dranhalten. KLICK :???:
  Am 11.7.2020 um 11:37 schrieb Albert Preslar:
scheint aber defekt zu sein, da funkt nichts.
Aufklappen
Was soll an dem Ding defekt sein? Evtl. ein Anwenderfehler?
Spitzen des Testers erstmal nur auf ca. 2mm einstellen
Kerzenstecker von der Kerze abziehen
Tester in den Kerzenstecker einsetzen
Krokodilklemme an den Kerzenpin
Ankicken, Motor laufen lassen
Spitzenabstand verrößern, bis an dem Teil kein Funke mehr überspringt.
  Am 11.7.2020 um 13:42 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
Autsch. Ich habe es so gemacht wie es in der Anleitung steht. Tester in Kerzenstecker und Klemme auf Masse. Kerze raus und Kicker durchgetreten.
Ich probiere es morgen mal nach deiner Methode.
  Am 11.7.2020 um 17:59 schrieb Albert Preslar:
Aufklappen
Etwa mit nicht umgedrehten Zündschlüssel also "gekillt" ?
Müßte natürlich auch gemäß Anleitung funken. Welcher Spitzensabstand war eingestellt?
Wenn Du das mit laufendem Motor machst, hast Du eine sogenannte "Vorfunkenstrecke". ;-)
Aufklappen
  Am 11.7.2020 um 18:07 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
:sly: Zündung war an. Kerze an Gehäuse hat gefunkt. Abstand 2,2mm. Ich habe den Tester gerade durchgeklingelt, nichts auffälliges.
Ich gehe jetzt noch mal zur Garage.....
  Am 11.7.2020 um 19:11 schrieb Albert Preslar:
Aufklappen
  Am 21.7.2020 um 16:29 schrieb clash1:
Und?
Aufklappen
Sorry, werde ich noch kontrollieren. Ich hab’s so wie Rainer geschrieben hat kurz an meiner Sprint probiert und da hat’s funktioniert.
  Am 22.7.2020 um 18:54 schrieb dolittle:
findet sich im spanischen Lince-Club als PDF im öffentlichen Bereich und nicht wie hier im privaten GSF- privateMessage-Bereich
Aufklappen
Achso.
Also doch kein Font (Schriftart), sondern ein PDF.
Dankeschön.
PS: Hast Du vielleicht einen Link für mich?
Ich bin zwar im CLE Mitglied aber nicht im Spanischen Lince Club .
Merci vorab!
Bearbeitet von floryam
So, ich bin jetzt auch auf dem Weg zum Mitglied des illustren Lince-Clubs.
Generell versuche ich so viel wie möglich durch eigene Recherchen zu klären, kann aber durchaus sein, dass sich mir dennoch nicht immer alles ohne Nachfragen erschließt.
Für die Vollabnahme zur Erlangung deutscher Papiere wäre es jetzt natürlich noch absolut super, wenn ich irgendwoher noch eine Kopie einer bereits in D zugelassenen Lince bekommen könnte.
SX200564xxx habe ich als Rahmennummer.
Danke schon mal im Voraus!
    • Glückwunsch zum durchbrechen der 30er Hürde, es war mir ein inneres Blumenpflücken als ich eure Prüfstandläufe auf Youtube gefunden habe.  Was war denn dein erster Roller in der Jugend? Hat damit das ganze Tuningfieber bei dir angefangen?
    • Ich habe in dem Zusammenhang mal aufgeschnappt, dass umschlüsseln von Diesel auf Benziner geht, weil die Benziner eine bessere Schadstoffklasse haben als die Diesel... aber andersrum nicht. Stimmt das so? Und wie schaut das dann ggfs. mit der Oldtimer-Zulassung aus?
    • Servus, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich will den neuen SIP-Zylinder auf einen alten GT 2-Kanal-Motor bauen. Ich habe den dritten Überströmer gefräst und die beiden anderen Überströmer mit Hilfe von JB Weld aufgegossen und dementsprechend vergrößert. Setup: SIP ROAD 3.0 Vergaser SI 24.24 COSA Kupplung 65 Z Primär von DRT Rennwelle Mazzucchelli 57 Hub Der Motor ist bis auf die Kupplung zusammen. Nun zu meinen Problem. Ich bin Neuling in Sachen Übersetzung und wollte einen Tourenmotor aufbauen. Da hab ich mir 65/22 gedacht. Leider glaube ich, dass ich das falsche Primär von DRT mit 65 Z Primär mit einem Durchmesser von 40 mm (https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-65-drt-nebenwelle-fuer-vespa-125-gt-gtr-super-ts-150-gl-sprint-v-super-160-gs-180-ss-180-rally-p80-150x-px80-150-e-lusso-98-my-11-cosa-125-150-t5_40432290?q=drt 65) verbaut habe. Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass es für die COSA Kupplung nur 22 Z mit 42 mm gibt. Also passt nicht, oder? Wieder spalten möchte ich eigentlich nicht.   Was kann ich tun? 65/23 würde es mit 40 mm geben, wird aber wahrscheinlich zu lang sein? Bin über jeden Tipp dankbar. Tobi
