hi,
ich wollte mal wissen ob es sinn macht, den originalen 125 s zylinder einer pk zu überarbeiten, und anschliessend mit nem 24 er gaser und "zivilem" pott zu fahren.
was überarbeiten?
doch lieber nen 19er weiterfahren?
polini links/proma/banane?
vollgasfest?
spritverbrauch?
fragen.... :-D
gruss phil
Moin tribalisierter,
der Originalzylinder läßt sich recht gut überarbeiten.
Mit verbreitertem Auslaß und vergrößerten Überströmer, angepasstem Gehäuse/ Einlaß, 24 Vergaser, Rennwelle, Polini Ansaugstutzen und Banane hat der Zylinder sogar Spaß gemacht.
Vmax lag in Regionen einer T5 original.
Gruß,
Olli
Kenn den Zylinder nicht, aber machbar ist der Spaß bestimmt.
Du solltest mal schauen ob der Kolben am UT die Spülfenster komplett freigibt. Wenn net, dann kannst Du den Zylinder um das Stück anheben. Und entsprechen oben abdrehen oder den Kopf planen.
Dadurch sollte der Motor höher drehen (alleine aufgrund der Tatsache, daß der Auslaß mitangehoben wurde)
Ob ein größerer Gaser wirklich was bringt, wage ich zu bezweifeln. Grund : die Spülfenster haben ja nicht wirklich den großen Querschnitt und da kommt dann auch nicht die größere Zulieferung vom anderen Gaser an.
Aber das mag Ansichtssache sein, da es ja immer irgendwelche Vergaserfetischistengibt. Fakt ist aber, daß Du mit nem größeren Gaser auch den Ansaugquerschnitt vergrößern solltest, und ob sich das ohne Membrane lohnt ?
Was man auch immer machen kann, ist es die Kurbelwelle zu padden. Dann noch ein leichteres Lüfterrad...
Und schon sollte die Kiste soviel höher drehen, daß +5 Km/h
machbar sind. Evtl. geht noch mehr.
Ich hab die Spiele mit meinem original V50 Motor gemacht und
die Fuffie hat ohne Probleme +10 km/h gemacht. Ist aber auch  ne andere Welt ???
hhmm..
also meine zielsetzung war es, stramme 100-105 Km/H vollgasfest fahren zu können, um diese saison noch neben diversen px-en fahren zu können, ohne das sie gähnend aufm roller sitzen.
so'n mist.
überarbeiten und dann mitm 19er weiterfahren bringt mich dann sicherlich auch nicht viel weiter...
aber ich denke ich werd's so machen.
im winter kriegt er dann rennwelle,133er,etc. pp.
sollte ich denn nicht lieber auf ne polini banane zurückgreifen?
hab die vor jahren mal auf ner pk gefahren und da drehte die höher und "besser" raus.
gruss philipp
Hatte ich auf der V50 mit der obigen Bearbeitung auch drauf...
Die Kiste ist ungelogen über 65 km/h gefahren (Originalzylinder !! )
Hab mit nem 3,5-10er Reifen die Übersetzung auch was verlängert.
Gab nur irgendwann mal ärger mit den Bullen. Seitdem wieder
Sito und kleiner Reifen---> lockere 55 km/h
Immer noch besser als die original 45 km/h, oder :-D Und kostet wenig Geld...
@tribalisierter
Um mit PX Fahrern mitzuhalten, ist die Kombi eher nicht zu gebrauchen, mit Gepäck und Steigung bist Du das Schlußlicht.
Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. ???
@Whity Whiteman
Kolben schließt in UT nahezu bündig mit Auslaß und Überströmer/ Boost ab. Ev. 2 Fußdichtungen,also kein Prob.
Nur Zylinderkopf leicht planen.
Erst habe ich den 20mm Originalvergaser gefahren, dann den 24 mm.
Eindeutig ein positives Endergebnis. Beide jeweils auf den entsprechend angepassten Ansaugstutzen.
Hab die Kombo erst mit einem HP4 gefahren, bin dann aber wieder zum PK Lüfterrad zurückgekehrt.
Gruß,
Olli
@olli: des ist mir schon klar....
der jan ist mit seiner rally (150 sprint) auch höchstens 90 gefahren und war hintendran.
das ich 100 mit gepäck,steigung etc. nicht halten kann ist logi, aber ich wollte mit dem überarbeiten wenigstens mit der rally fahren können, oder zumindest auf gleichem leistungslevel.
ansonsten muss ich wohl richtig sparen um mir diese saison noch die "tollen sachen" zu kaufen.
hatte den umbau aber erst gegen winter angestrebt, also muss der motor nun so hinhalten.
mal sehen was sich machen lässt.
sonst noch irgendwas verändern?
gruss philipp
Würde vielleicht einen 20er SHB, oder besser, einen 21er PHB nehmen, den kannst du gut einstellen... dazu Kurbelwelle und Überströmkanäle bearbeiten... du kannst ja ins Gehäuse eine Öffnung für den dritten Überstrom (PKS hat den ja) fräsen, könnte mir schon vorstellen, das das was bringt.
Habe auf nem orig. 125er Motor nen 100/80-10 Reifen gefahren, ich habe so das Gefühl der läuft jetzt etwas schneller bei weniger Beschleunigung... musst du halt gucken, was dir wichtig ist.
Lüfterrad abdrehen finde ich auch eine gute Sache... Das Feinwuchten von Polrad und selbstgemachter Rennwelle kannst du ja auf den Winter verschieben, wenn du in die hohen Drehzahlregionen kommst.
MfG Manuel
Achja, ich wollte noch sagen das eine originale P(K)125 ETS etwa 105 km/h fährt!
Mit 20/20er SHB, größerer Einlasssteuerzeit, anderem Auspuff und ... (?)
Also ist das mit nem normalen PK125 Motor wohl durchaus machbar!
MfG Manuel
stimmt ....die ets ist ja schon mit 97 eingetragen.
also ich werde den vorerst mit nem 19er fahren, es sei denn ich bekomme vorher nen 24er.
brauche nämlich noch dringendst einen vergaser.
hat noch wer einen?
gruss philipp
Hej tribalisierter (...was meinst Du denn eigentlich damit...tribalisierter...)
Ich bin gerade am Basteln an genau so einer Kombination. Hauptsächlich für's klassik-racing, aber natürlich auch für den Alltag.
Ich bau mir da einen 26er Mikuni von ner RD dran, die Überströmer habe ich soweit ich das wagte und mit einer Dichtkante von etwa 2mm ganz gut aufgemacht. Leider kommt man ja so schlecht oben an die Öffnungen dran, - da habe ich also nix gemacht. Auch den 3. Überströmer habe ich erst mal so gelassen.
Einen netten Wiseco Suzuki RM 125 Kolben kommt mir da rein und ein Fantic-Mazzucchellipleuel sitzt schon in der KW drinnen.   :-(
Den Auslass auf 37mm verbreitert und auf schlappe 170° erhöht (20,3mm), - weil halt mein Auspuff doch etwas lang geworden ist, so wie ich ihn gebaut habe.  ???
Ja, was soll die Möhre gehen... vielleicht 105 oder 110... :-D
Ich kann Dir ja berichten, so bald das Ding läuft,
Gruss,
Volker
Da bin ich wieder. Hab grad in meinen Unterlagen gestöbert.
Damalige Steuerzeiten.
Einlaß: 187° (123/64) Einlaß bearbeitet+ Rennwelle Mazzucchelli AMT 176
Auslaß:166°
Überströmer:118°
Boost: 110°
Alle Daten unter Vorbehalt!
:-D War 1997...
Hab damals auch ne Zylinderabwicklung gemacht, finde ich aber nicht mehr. *OrdnungwobistDu*
@Manuel136
105 Km/h finde ich doch sehr optimistisch, meine hat im Originalzustand (laut Digi Tacho) immer nur an den 100 Km/h gekratzt.
@Volker
Gruß,
Olli
Ich habe das so gehört...  :haeh:
Mit wirklich intaktem Auspuff, perfekt eingestellter Zündung & Vergaser sollte das aber tatsächlich zu schaffen sein... Oder meinst nicht da ginge noch was? Du hast doch eine?
MfG manuel
Natürlch geht da noch was, nicht umsonst hab ich den Fräser geschwungen.
Bloß die Angaben der Italiener sind immer sehr optimistisch, was Dir fehlt ist der Drehmoment.
...Und mit Gepäck + Gegenwind bist Du ganz schnell auf 80 Km/h und nur am Schalten...
Gruß,
Olli
ich seh's kommen, meine bank wird wieder jeden tag anrufen und fragen ob das denn lebenswichtig wäre, so viel geld in den roller zu stecken.... :-(  :-D  :love:  :love:
könnte man denn notfalls mit nem 24er gaser auf originalmotor mit tuningpott fahren, bis ich den 133er bestellt habe?
denke da kann nix schiefgehen, ist halt nur mitm verbrauch dann so eine sache....
gruss philipp
@olli: danke für dein kramen nach anhaltspunkten, aber da bin ich mir noch zu unsicher... :satisfied:
Ohne Gehäusebearbeitung und Rennwelle/bearbeitete Originalwelle wirst Du da glaube ich keinen Spaß haben.
Hab hier irgendwo mal mein LG von einem bearbeiteten Polini/ 24er Vergaser/ Simonini d&f auf unbearbeitetem Gehäuse gepostet. Mußt sonst mal bei mir auf der Seite gucken. Da geht auch noch mehr auf Drehschieber.
Du könntest doch aber schon Dein Gehäuse und Welle bearbeiten, dann passt es auch mit dem 24er Vergaser. Das ist doch nicht so teuer und Du kannst später doch prima drauf aufbauen.
Gruß,
Olli
shit...wollte den motor doch eigentlich nach der saison öffnen..*buuaaaaäää*
ja dann werd ich mich vorläufig noch nach nem 19er umsehen...
geh mal schnell ein suchtopic eröffnen..
gruss philipp
Ich kuck mal; vielleicht hab' ich in I Glück (aber keine Garantie drauf! ).
BG Michael
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
