Servus,
hänge grade nen bisschen verzweifelt in der Garage. :-D( Wollte das Federbein (74er PV) ausbauen und nix geht mehr. Habe versucht die Schraube (oben) zu lösen. Dieses ging zuerst gar nicht, dann - nachdem ich den oberen Teil, der sich immer mitgedreht hat mit ner Zange fixiert habe - ging es doch. Die Schraube löste sich etwa 4mm, dann nix mehr. Jetzt dreht sich die ganze Stange. Es geht weder vor noch zurück. Habe auch schon mit Rostlöser etc. versucht. NIX! Hilfe...
Gibts da nen Trick? Wollte schon den Kunststoffmantel runterschneiden und dann versuchen die Stange zu fixieren... Wohl ultimo ratio :uargh:
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem? :-D
...die stange ist oben geschlitzt damit man sie mit nem schraubendreher fixieren kann..
NO GO! Habe mir nen alten Schraubenzieher im Schraubstock in eine "U-Form" gebracht... :-D Rutsch immer durch und finde keinen halt!
Ist auch schon über 30 Jahre drin... Was nu? :uargh:
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
