wie gehtn das das letzte mal wie ich das probiert hab hab ich die blockhälfte zerstürt bzw das ganze teil rausgebrochen wo das lager normalerweise sitzt
danke für jeden tip
2 kl. löcher von außen mit der Bohrmaschine.
dann spax schrauben und ne Zange.
kleb die Welle ab zum Schutz.
ist besser. :wasntme:
gruß
Jan
jap danke für den tip
muss aber eh den block spalten da lüra spiel hat und ich schätze dass das lager auch im a is
oder könnt das was anderes sein??
jo :-D klingt nach abenteuer aber da müsst ich dann mitm mund den druck aufbaun da kein kompressor vorhanden... :-D
Bearbeitet von cäpten
Wenn du das Lima-Lager eh tauschen willst, dann Rohr über denn Wellenstumpf (etwas kleiner als Wedi) und zusammen auskloppen.
oder 3.Weg. Mit nem Schraubenzieher aushebeln. Dabei nicht die Simmerringlauffläche der Welle verletzen. Mit sanftem Druck an der Dichtlippe des Wedi quasi zu dir hin ziehen. Dauert ein bisserl, geht aber gut.
was mach ihr dem jungen für stress?!
erst motor spalten, dann irgendein gebilde aus holz auf den simmi von innen platzieren und ein paar mal mit dem hammer drauf schlagen, bis er raus ist.
MfG FoX
ja das hab ich das letzte mal probiert und nun ja das ganze hat dann ca. so....ausgeschaut....ok find jetzt kein foto aber wie gesagt hat mir den ganzen block zerstört und ein ring aus guss is rausgebrochen
höä? wie hast du den das geschaft?
sorry für die frage, aba reparierst du auch so wie du schreibst? wenn ja, dann verkauf deine zerlegte vespa und kauf dir was läuft.
:-D FoX
<{POST_SNAPBACK}>
Halt Dein Maul wenn Du nichts konstrutives zu sagen hast!
Manchmal muss man sich echt massiv an den Kopf fassen.
was sagt eigentlich der linke, Kulu seitige Simmerrrrrring zu den 8 Bar ? :wasntme:
gruß
Jan
edit weiß doch endlich die Antwort: nach links kanner nicht, und der Druck ist wohl kein Problem.
danke edit. :-D
Bearbeitet von Paola
@reparieren und schreiben
ja ich verwende keine grossbuchstaben wenn ich meinen block zerlegebadteeth.gif
mit 16 hat mir einer amal erklärt dass man nur einen hammer und einen schraubenzieher braucht um eine vespa zu reparieren.... ;-):-D
werd heut mal ein foto suchen wie das ausgeschaut hat
war ja das erste mal dass ich das ding überhaupt wechseln musste
und sonst rennt meine vespa immer pipifein wenn ich sie repariere
auch wenn ich manchmal mim hammer gern draufhaun würd ;-):-D
aber ich werd das mim holz probieren und geb dann bescheid :-D
QUOTE(_-FoX-_ @ 24 May 2005, 22:35)
wenn du schon so ein rechtschreibfetischist bist, dann vergiss bitte nicht die kommas und mach selber keine fehler.
wieso fühlst du dich überhaupt angegriffen? meine frage war nicht bösartig gemeint, auch an dem sorry zu erkennen und im gegenteil zu dir, beleidige ich nie absichtlich.
immer diese mutter-theresa-terroristen
MfG FoX
mit 16 hat mir einer amal erklärt dass man nur einen hammer und einen schraubenzieher braucht um eine vespa zu reparieren....  :-D :-D
:plemplem: das ist natürlich kompletter blödsinn! man braucht außerdem noch einen 11er schlüssel, kabelbinder und panzertape :-D
ich weiß gar nicht, was ihr mit "holz" und "hammer" habt. wenn der motor zerlegt ist, dann kann man den siri mit einem finger rausnehmen...
r
p.s. es heißt "teresa". ohne "h" ;-)
so hat es ausgeschaut (is eine schlechte fotomontage aber jetzt kann sichs jeder vorstellen) nun ja und da hab ich mim eisenring(oder schlüssel) draufgehaun weiss aber nicht mehr genau was es war war aber so gross wie der simering und auch von innen raus oder von aussen rein scheisse weiss nimmer aber anscheinend war das das problem weil sonst wäre er eh rausgerutscht.....hm :uargh: :-D
werds halt so probieren wo beschrieben und wenns nochmal bricht dann kauf ich mir ein fahrrad da kann nix hinig werden :plemplem: :-D
edith sagt
und bitte nix zu meiner silikonverschwendung sagen der block is a alt und b habens immer getropft egal wieviel ich verwendet hab wahrscheinlich wegen zusammengestückelten blockteilen (aber funktioniert hats immer) "topic interconnection"
