Moin, fahre auf meiner v50 nen 133polini mit nem24phb,2.86 er primär und polini billigtopf (ohne membran aber renwelle).bis so ca.80kmh is alles gut so. wenn ich dann in den vierten schalte geht nix mehr! gibt es noch andere loesungen als den kurzen vierten von zirri? vor allem guenstigere?
der is entweder falsch (viel zu mager!) eingestellt oder noch was Anderes is übel im Argen (neue Zündkerze testen schadet nie...), normalerweise sollte der im 4 mit der eh schon kurzen 2,86er (2,56 müsste er auch noch OHNE Probleme ziehen) losschießen!
Also HD hat er ne 92er inne,sollte denk ich ok sein. Und kerze W3AC nagelneu(ca150km) kerzenbild braun bis grau. is auch ok.wie gesagt bis in den dritten ist er ne rakete, aber der vierte...( gabs den mal als "Economy-Fahrstufe"? ;) )
Hmm ... also ich fahre einen 133 DR, 24 PHBL, keine Membran, Rennwelle, PK 125-Auspuff und die geht Aufrecht über 90 im Vierten. Ich wollte den Motor vollgasfest und so weiter, deshalb fahre ich eine 100er Düse. Da ich aber schon viel über Auspuffanlagen, bein den anderen Teutonics, gelernt habe, würde ich mal zum Spaß den Original-Auspuf dranbauen. Es könnte sein, dass er danach zwar nicht mehr so gut zieht, aber den 4. Gang packt. Viele Grüße Christian
    • Moin, mich ärgert an meiner PK50 XL schon seit längerer Zeit meine Lenkerabdeckung. Der Vorbesitzer hat mir noch eine zusätzliche mitgegeben, diese ist aber von einer PK 50s, durch 2 Kontrollleuchten gekennzeichnet. Die originale will aber nicht vernünftig passen. Würde nachher sonst noch ein paar Bilder anhängen. Ist das Problem bekannt oder ist das ein Einzelfall?
    • Ohne Dämpfung schlägt das Instrument ohne Verzögerung auf die Sollposition an der DC-Quelle. Leichtes Klopfen lässt die Nadel tanzen. Mit Dämpfung, egal ob das intakte Original oder das jetzt reparierte mit dem zähen Silikonöl, passiert beim Klopfen gegen das Instrument gar nichts.   Ich schaue mir das noch eine Woche an. Wenn es dann noch immer geht, wäre das eine funktionierende Reparaturmaßnahme.   Wer mag, kann mir eine PM schicken, würde 1ml oder 2ml Öl in eine Spritze packen und für 4€ per Maxibrief verschicken. Reicht für mindestens 20 Instrumente.
    • Wir sind in den letzten 3 Jahren in der "Familien PK50S" auch einen Polini 50, 16/16 und Sito+ und 4Gang gefahren. Alles p&p nix gefräst. Der leiseste ist er nicht. Verbaut war original Primär mit einem 16Z Ritzel von Olympia, also 4,31. Es sind und bleiben 50ccm, mit längerer Primär hätte ich in nicht fahren wollen. Die "Mehrleistung" macht der Polini in dem Setup nur durch Drehzahl. Ich bin gespannt ob Du mit der 4.0 erstmal glücklich wirst.
    • Hallo zusammen,  Will mich um ein paar Altlasten reduzieren. Gibt es eine Nachfrage für Rahmenschutzbügel? Hab auch noch einen Motor mit DR 75 F10, sieht  etwas gerieben aus, fuhr damals unauffällig, Bananenauspuff und Kleinteile.  Ist Motorverkauf im Ganzen oder in Teilen sinnvoll? Was erster Prais?
