Nachdem ich jetzt die Tüvseite geklärt habe bin ich nicht mehr gezwungen den Scorpion zu nehmen!
angestrebtes Setup:
210 MAlle (Geworbelt)
24 SI Oval
LüRA abgedreht!
Was für ein RAP ist zu empfehlen?! ( Mit BSAU 193 A Nummer!!!!)
Bearbeitet von alpenmilch
Bei dem Setup:
PM 20 Evo. Hatte ich auch mit dieser Ausbaustufe gefahren, war sehr angenehm, keine Probleme im 4. Gang und schöner, satter Klang.
Ede: Bei der neuesten Version ist keine BSAU vorhanden, die kann man sich aber reinschlagen/gravieren lassen ... wer das unbedingt will :plemplem: .
Bearbeitet von sähkö
Der Scorpion E4 ohne Drossel und der JL lefthänd sind beides sehr gute Anlagen, welche
Dir bei weiterem Tuning gute Leistungen zusprechen.
Dir mir bekannten "starken PXn" mit "kaufauspuff" fahren mit solchen Anlagen :-D
offtopic
will mir zum Burzeltag auch ein Auspuff gönnen!
Beinahe selbes Setup:
Malle 210
Original 24 gaser
Langhubwelle
Kopfdichtung
eignet sich da der Performance/Righthand
MFG
Bearbeitet von Hölle
kann dir einen TFF empfehlen. Alle die hier einen haben sind begeistert!
Hab mir auch grad einen für die T5 bestellt!
mhh... noch nie gehört, gibts da Bilder davon? und evtl. Leistungsvergleiche?
Mein Ziel ist es:
ca. 20 PS am Hinterrad
tourentauglich!
<{POST_SNAPBACK}>
Da musst bei deiner Kombo aber schon sehr sauber arbeiten um das zu erreichen.... In meinen Augen schon etwas fraglich ob ein 24er SI da noch so wirklich sinnvoll ist, weniger wegen der Leistung, eher schon wegen der Innenkühlung
werden in hl gebaut, seit xx jahren. es gab mal den millenium-test, bei dem sich herausstellte, dass die tff früher ca. dem pm-old entsprachen (in edelstahl).
mittlerweile sind die anlagen aber weiterentwickelt worden.
in der gegend um hl herum fahren die sehr viele leute... .
laut Milleniumtest:
Leistungsmäßig schon um einiges höher als der PM Evolution. Doch leider sind auch hier die Drehzahlen etwas zu hoch und das Drehzahlband ist auch nicht so breit wie es sein sollte. Die Kurve ähnelt sehr dem SIP Performance. Sie ist nur leider um fast genau 1300 1/min zu Richtung höherer Drehzahlen verschoben. Das macht ihn schon fast nicht mehr schön fahrbar. PM hat wohl daraus gelernt und entwickelte den PM Evolution - Eine gute Enscheidung war das !
laut Milleniumtest:
<{POST_SNAPBACK}>
jo und war das nicht genau der mit der falschen Software?
Außerdem ist das nicht mehr der aktuelle TFF, der Neue ist grad erst rausgekommen! Aber selbst bei dem Test hatte das Ding immerhin schon 27Ps!
Und von der Qualität her, halten sie auch wesendlich besser, gegenüber Sip Edlestahlanlagen.
Ich kenne keinen TFF Edelstahl der mal gerissen wäre!
Edüt sagt: Außerdem wer weiß, wo die bei dem Test überall dran rumgefeilt haben am Zylinder. Kommt ja immer auch auf die restlichen Komponenten an! :-D
Bearbeitet von T5Langhuber
@alpenmilch
werd mir meinen motor diesen sommer auch mit malossi 210, si24oval und lhw 60mm strömoptimiert aufbauen.
ich werde mal meinen alten simonini dranklemmen, sollte ja laut mill-test nicht so schlecht sein und im vergleich zu den dicken raps preislich doch weit drunter!
mfg motorhead
.........beide TFF Varianten liegen bei uns herum . Alte Variante war auf Madlukes PX und auf dem X-Games Racer . Ein Klasse Puff mit viel Potential ( solide Verarbeitung , dickes Blech ) . Die neue liegt noch unangetastet herum ( hat aber Äusserlich nichts mehr mit dem Alten zu tun ), wird aber nächst getestet. Leider nur mittels Popometer , mangels passender Prüfstände in Wien ......werden berichten .
der fünfer puff gefällt mir aber gut!  :love:
<{POST_SNAPBACK}>
kann ich mir denken, denn bei der T5 Version wird ein 200er Bauch verwendet! :-D
Hab welche für PX 200 gesehen, sieht sehr gut aus finde ich.
Ich hab mir den T5 in Edelstahl poliert bestellt und mein Kumpel in Stahblech!
Kann das Teil aber erst mal nur auf Drehschieber Normalhub testen, da die umgebaute 200er Welle, die ich hatte, nach 200km den Geist aufgab(auseinander gewandert und verdreht!) :-D
Werd mir vom Worb ne vernünftige machen lassen und dann schaun wir mal!
da brauchst Du nix umstecken.
Es gibt keinen anderen als den mit 200er Bauch! Er hat schon immer den großen Bauch verwendet.
Wenn Du einen kaufst bekommste halt einen TFF für T5= großer Bauch!
Bestellen kannst den aber nur hier:
http://www.roller-teile-ostholstein.de/
Edüt: Falls Du meinst ob Du den T5 dann auch auf 200er fahren kannst, muß ich mal nachfragen, moment!
<{POST_SNAPBACK}>
genau das meinte ich! ich will EINEN auspuff und 2 krümmer ... einmal nen 200er krümmer um das ding auf 200er fahren zu können und einmal nen t5 krümmer um eben auf t5 fahren zu können :-D ... wenn du da grad nachfragst dann frag doch gleich mal nach einzelnen krümmern und den preisen :-D
    • …jetzt fehlt nur noch dein Helfershelfer! 😂
    • Moin,   oh fein ich will auch. Ich habe nicht alles gelesen und schließe die kommunikativen Lücken mit urbanen Legenden und eigener Erfahrung. Das qualifiziert mich gewöhnlich. Dazu kommt eine gewisse Langeweile, weil alle Vespa soweit laufen sollten und ich daher Netzrollern kann   Meine vor 9 Jahren vom Rentner gekaufte C Klasse Sportcoupé mit 200 CDI mit groben 165.000 KM läuft immernoch. Bitte die ganzen ironisch wirkenden Fakten bemerken. Rentner, Sportcoupé und der bekannte leistungslose 122PS Motor.   Die letzten 20.000 km hat der Motor 0 Öl verbraucht, was ich dank elektronischem Messstab dauernd auf dem Schirm hab. Dank Chipoptimierung bei groben 210.000 km fährt der Haufen zumindest endlich etwas zügiger.   Fazit: jeder hat mal Glück mit was, oder auch mal Pech. Liegt im Auge des Treibers ....   Rhein hauen, Särge eehrte Herren
    • nein, nein, nein, nein!!!    😉😎   die Deppen detektieren sich selber 😎   Despektierlich trifft es in dem Kontext perfekt. 😍
    • Vespa 125 Sprint + Cosa Kupplung: Bei einer Motorrevision wurde u. a. die Primär auf 65 Zähne umgenietet und eine Cosa 2 Kupplung eingebaut (Deckel angepasst). Im Stand trennt die Kupplung nicht richtig, manchmal wird der Motor abgewürgt beim Einlegen des 1. Ganges. Mit etwas Schieben bleibt er an, aber die Kupplung rupft und reißt wie verrückt. Schalten während der Fahrt ist okay. Unterlegscheibe mit Fase ist verbaut, Zahnräder fluchten. Gibt es bei der Kombi noch andere Dinge zu beachten?
    • Deswegen sag ich ja: dass die einschlägigen Threads unangetastet durch die User mangels Interesse bzw Erkenntnisgewinn nicht mehr berücksichtigt werden ist mit Sicherheit nicht illegal.
