Moin!
Also es geht um ne PK - alles Original.
Sie zeiht schon wieder/noch immer Falschluft.
Also damals habe ich gemacht:
- neuen Siri auf der Kurbelwellenseite
- neuen Siri, Kulu-Deckel-Dichtung, Bremsankerplattendichtung auf der Bremstrommelseite
- Vergaser neu Abgedichtet und mit ner 42er leerlaufdüse und ner original HD bestückt
- neuen filzring
- ASS am Motor schrauben leicht gelöst und über kreuz fest angezogen
- Zylinderkopf und -Fußschrauben leicht gelöst und über kreuz mit richtigem drehmoment neu angezogen
- Auspuff demontiert und mit neuen Dichtungen versehen
Was kanns noch sein???
Kann am Motorblock irgendwo Falschluft gezogen werden durch ne Kaputte Flächendichtung?
Wenn im Vergaser ein O-Ring zum ASS sitzt, darf man dann den Filzring benutzen oder nicht?
Danke für Eure hilfe!
Lars
Also Bremsankerplattendichtung, Kulu Deckel Dichtung...
das hat alles mit der Nebenluft nix zu tun, da ist doch sowieso die Getriebegayhäuse entlüftung ( der Messingpilz oben aufm Motor ), wo die Luft rein u. raus kann.
o-ring u. filzring ist doppelt gemoppelt.
gruß
Jan
was ma Sinn machen würde, ist am Getriebeöl zu riechen ( vorher ablassen )
Wenn das nicht nach Sprit riecht, ist immerhin schon mal der linke Siri ausgeschlossen. :-D
toi toi toi.
edit: hab gelesen der ist neu, aber weiß man ob er noch heil ist ?
Bearbeitet von Paola
hatte gestern gleiches problem und da hat eine schraube gefehlt am vergaser....
die is gleich nachm start auf vollgas rauf , schraube rein und is gangen.....
vielleicht fehlt die....ich find kein foto aber is auf der seite vom benzinzufluss wenn mich nicht alles irrt und is schräg von oben rein...
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
