Einige hier können wie ich schon mehrfach erleben durfte erstaunliches über den betreffenden Motor aus dem Verbrennungsbild des Kolben bzw. Kopfes lesen...
Also wenn einer Lust und Zeit hat:
172er T5Malle Langhub
30er Mikuni auf MIB (rd350 Membran standart)
Taffspeed MK3 Goldline
http://forum.sip-scootershop.com/images_fo...50524182914.jpg
http://forum.sip-scootershop.com/images_fo...50524182826.jpg
interessant findi ich die ablagerungfreien "Dreiecke"
Hoffe die Bilder gehen... SIP musste dafür herhalten
Bearbeitet von Vespatreiber
Detonation kann ich da nicht eindeutig erkennen, sollte sich auch im Kopf abzeichnen. Möglich wäre detoniernede Ölkohleablagerung...
Frage: irgendwelche seltsamen Geräusche (Klingeln?)
Welches Öl,...
Wenn der Motor in einem Bereich zu fett ist bzw.viel Stadtverkehr, und dann nur zeitweise mal ausgedreht wird (und dort womöglich zu mager wird) kann das Bild auch so aussehen...
Ansonsten würd ich eher auf Kopfundichtigkeiten tippen, wäre das möglich?
Bearbeitet von Lucifer
Ich hätte da auch mal ne Frage. Bei mir ist auf dem Kolben eine ziemlich tiefe Macke, die vom Kolbenstopper her kommt. Kann die dem Kolben schaden, oder sogar zu Klingeln führen?
Welches Öl,...
<{POST_SNAPBACK}>
Natürlich Motul 600.
Motor macht eigendlich keine Probleme oder Geräuche, wollte nur mal checken ob alles O.K. ist - (R&R am WE über Autobahn)
Wegen Kopfundichtigkeit werde ich mal nachforschen...
