meine T5 (alles Original) dreht gut hoch, beim abfallen der Drehzahl bleibt der Motor aber bei ca. 2000 Umdreh. für 20-30 Sek. hängen, erst dann geht er auf Standgas (1400) zurück.
Was könnte das sein?
Danke und Ciao
Leerlaufdrehzahl bei T5 liegt in etwa zw. 1500-1800 Umdr. Das die Drehzahl bei dir hängen bleibt könnt an ner ausgelutschten Rückholfeder im Gaser liegen oder der Zug läuft nich mehr frei, mach einfach mal den Luftfilter runter und schau ober der Schieber schön auf und "alleine" auch wieder sauber zurückgeht.
Ansonsten Tip ich auf nen falsch eingestellten Gaser. Dazu gibbet es vom Lucifer ne SI Vergaser Bibel in der alles zum Einstellen eines Gasers drin steht.
KC
