Also, nachdem ich schon öfter gehört hab, dass man die Stahlscheiben in der Kupplung Glasperlstrahlen kann, damit sie nicht rutschen (Murr macht/machte das auch, bei Vespas), wollt ich mal fragen ob das nicht einen stark erhöhten Verschleiß der Beläge als Nachteil hat? Und rupft solch eine behandelte Kupplung nicht, weil wenn sie einmal Kontakt hat, schon sofort das volle Moment überträgt (Naja, fast das volle)?
Kann mir das Bitte mal jemand erklären?
Ich würd die Zwischenscheiben nicht strahlen! Wenn die Kupplung durchrutscht, obwohl neue Beläge drin sind kannst du ja immer noch ne Hasskombination aus verstärkten Federn mit Vespafedern drüber und ner Zentralfeder fahren.
hallo!
also ich hör von dem zum ersten male. hab sowas eigentlich no nie gemacht und es hat gehalten. ich hatte am alten ts1 eine verstärkte kupplung mit den starken federn. mir hat jetzt ein bekannter gesagt, ich kann mit den surflex belegen und den normalen federn fahren. wie ist eure meinung dazu?
will mir nicht die finger beim kuppeln brechen?
danke lg jolly
pfeif auf "männlich" ;)! ok, ich bau mir die stärken federn ein, wenn ich mir die finger breche, dann bau ich das teil auf hydraulisch um,....
baba jolly
die diskussion gabs schon mal weiter hinten im forum, ging da um 5-scheiben-kupplung. meine empfehlung: 5-scheiben-kupplung mit ausgelutschten taffspeed-federn. ist eine frauen-kupplung und hält ein leben lang...
Und in dieser Diskussion meinte uj13134
er würde das auch machen (Glasperlstrahlen), 5 Scheiben will ich mir keine einbauen. Wird wahrscheinlich eh´ halten, aber sicher ist sicher, und noch hab ich´s nicht eingebaut und hätte Zeit dazu.
Also doch lieber lassen, oder?
5-scheiben ist leichter selbst zu bauen als du denkst: nur den korb etwas tiefer ausfräsen (mit einem fräskopf für bohrmaschine oder dremel) und das 5-scheiben-kit von adige verbauen (ca30 euro), das wars. und dann ist schon mal auf der kupplungsfront ruhe.
@carrachotuning
leistung kann man(n) nie genug haben, aber ist halt eine frage der langlebigkeit. ich will mit einem neu aufgebauten motor minimum 20.000 kilometer fahren und da gehe ich lieber ein
paar kompromisse ein. anway, ich freu mich schon auf den neuen motor. LG Jollm
    • Nach links ist eigentlich das Parklicht bei der PX. Bei der APE kenn ich mich nicht aus.   Belegung Zündschloss https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Vespa_Belegung-Zuendschloss_PX-alt_8-polig.png
    • Vielen Dank für den Vorschlag, ich fühle mich geehrt, aber ich könnte nicht genug Zeit für diese Aufgabe aufbringen.  Mal ganz davon abgesehen, dass ich an vielen Stellen zu sehr in Schubladen denke und nicht in der Lage bin meine Gedanken in getippten Worten sinnvoll rüberzubringen.   Den Job können sehr viel mehr Leute hier viel besser als ich!
    • Hallo,   kann eventuell jemand Infos zu folgendem Problem geben?!   habe die Ape neu Lackiert, also war sie komplett zerlegt. Habe alles wieder zusammen gebaut(nicht das erste mal) und jetzt geht die Zündung nicht. Drehe ich den Zündschlüssel von neutral nach rechts gehen hupe und Scheibenwischer drehe ich ihn von neutral nach links geht das Licht/dauerhaft nicht abschaltbar. (Ape tl3t Zündschloss auf Armaturenbrett)  was könnte hier mein Problem sein? Zundsxhloss falsch angeschlossen? Hatte da eigentlich nicht verändert.      vielen Dank im voraus fürs grübel
    • Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dichtmasse benutzt. Zu viel ist ja bekanntlich auch manchmal scheiße da die dann aufschwimmt und verrutscht.   Anyway: natürlich nach etwas Standzeit eine Öllacke unter dem Block. Geht für mich gar nicht. Motor spalten jetzt noch mal kurz vor der Saison mit anderen Projekten neben bei wollte ich vermeiden da er sonst ja wirklich gut geworden ist. Habe mir hier und da Tipps geholt. Unteranderem „ schließ eine Vac Pumpe am Getriebe an und ziehe Dichmasse rein“. (Danke @egig)   Tja, versuch macht klug und kostet auch nicht viel 😊 Habe mir schnell ein Werkzeug gebaut um den Pin zurückdrücken zu können. Die Stelle noch mal lokalisiert. Zuerst wurde da noch mal ordentlich Alkohol mit Vac durchgezogen damit die Stelle sauber ist. 2 Tage ablüften lassen.         Anschließend mit einer Spritze Dichtmasse injiziert und auch noch mal mit Vac nachgeholfen. Die Passung mit Omnivisk weiter aufgefüllt und anschließend mit einem anderen Werkzeug den Pin in die Ausgangsstellung geschoben.   2 Tage trockenen lassen, abgedrückt mit 160mmHG für 10min. Nadel hat sich keinen Teilstrich bewegt und würde sagen, dass mein Getriebe dichter also manch einer Motor ist 😊   Hat mir echt jede Menge Arbeit erspart!
    • Es geht um 1000tel im Sport. Bin auch gespannt
