Ich habe eine Vespa PK 50 S Automatik Baujahr 85. Mein Problem ist, dass sie nicht richtig läuft, bzw. nicht richtig zieht. Außerdem geht sie nach längerem Fahren im Leerlauf manchmal aus. Ich habe schon einiges ausprobiert, wie Vergaserreinigung, Dichtungen gewechselt, Filter gereinigt und überprüft, Zündkerze gewechselt, Kolbenringe gewechselt.
Können ihr mir vielleicht weiter helfen, was an der Vespa noch nicht in Ordnung sein könnte.
Weiß jemand wo ich für die Automatik Teile bekomme
z.B. einen Rennauspuff?
hallo erstmal hier im GSF :-D
hast ja einen super einstand mit der automatik karre... :wasntme: (ist ungefähr so beliebt wie ein pilz im intimbereich, also nicht wundern wenn du hier und da komische antworten bekommst), das sie nicht zieht ist normal, die 50er automatik laufen ums verrecken nicht über 45km/h. teile gibt es eigentlich nicht, einen 75er rennzylinder von pinasco und einen "renn"auspuff. schau mal bei den shops; oben sind die links. und geb hier in die suche mal pk+automatik ein. (es gibt nicht soooo viele topics dazu)
viel spass
mfg rolle
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
