hey
die fussbremse meiner pv ist fest und ich frag mich wie man das ding demontiert . hab schon ein paar mal sämtiche gewalt am bolzen rausgelassen , leider ohne das gewünschte ergebnis ? gibts einen trick von dem ich nichts weiss ?
Bolzen? Meinst Du das Pedal? Das ist mit 3 6er Schrauben fest. Schrauben raus, Zug an der Bremse lösen, Pedalgummi ab und Pedal raus"kanten".
Na ich glaube der meint das Gelenk (Am Rahmen verschraubter Teil zum Bremspedal)
Kann dir jetzt nicht sagen, wie den Bolzen da am besten herausbekommst, bzw. würde das auch sein lassen. Ist nicht so einfach, da es sich um Presspassung handelt.
Hatte das gleich Prob auch mal. Den Teil, der fest am Rahmen verschraubt ist, spannst du in einen Schraubstock, klopfst mit einem Gummihammer an dem Padel herum und sprühst kräftig mit Bremsenreiniger auf das Gelenk, so in etwa 10 Minuten sollte das Gelenk wieder funktionstüchtig sein :-D
das meinte ich , na dann versuche ich das mal
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
