Moin!
Ich steh vor dem gespaltenen Gehäuse , die Kuwe, Kupplung und Welle mit den kleineren Zahnrädern(Nebenwelle??) sind draußen. Die Primär will ich austauschen, muss ich die restlichen Teile auch aus bauen , oder gibts da nen Trick den ich nicht blicke?
MfGLuKaS
soweit ich dir folgen kann, hast du die welle mit den großen zahnrädern(sitzt auch im radlager) noch nicht ausgebaut, die muss normalerweise auch raus, sonst hackt das ding.
MfG FoX
MfG FoX
<{POST_SNAPBACK}>
nein, ist nicht nötig wenn man die Aussparung richtig hindreht. Um den Seegerring abzumachen der die Primär von hinten im Lager hält muss man aber evtl die Zahnräder von der Hauptwelle nehmen um dranzukommen. Zahnräder dann genau so hinlegen wie man sie abgenommen hat, muss man schon nix grübeln beim wieder draufschieben.
kann es sein, dass ich nur noch müll schreibe?
hab mal die selbe frage bobcat gestellt, als ich vorm gleichen problem stand und er hatte sie mir so beanrwortet
Die Primär geht nur raus, wenn du vorher die Abtriebswelle und auch den Tannenbaum ausgebaut hast. Hinter dem Kickstarterritzel auf der Nebenwelle sitzt nämlich ein Seegerring! Und der muß vorher ab, sonst geht gar nichts.....
Mir hat bei meiner ersten Motor-Totalzerlegung übrigens die Reparaturanlöeitung von Piaggio (gibt´s online zum download bei den nukes) sehr geholfen.
Viel Erfolg,
Reinhard
:-D FoX
Mhh ich folgere haarscharf:
Zahnräder von Haupt-(Antriebs-)Welle ab aber Welle drinlassen?!
Dann seegering auf innenseite lösen und Primär locker flockig abnehmen?!
<{POST_SNAPBACK}>
jo. Primär muss evtl aus dem Lager rausgetrieben werden, dazu brauchts aber in der Regel nicht allzuviel Kraft.
Hab auch vor kurzem zum ersten mal eine SF Motor zerlegt, und die Anleitung die du bei den Nukes findest(Origilal Piaggio Anleitung) super...
Wenn du dir die Runterlädst, bleiben keine Fragen offen, war jedenfalls bei mir so..
PS: Weiss leider nich wie man nen Link einfügt desshalb:
www.nukes.de
unter Tips & Tricks nachschauen und auf Reparaturanleitung klicken, is ne Zip Datei!
mfg
andre
soweit ich mich erinnere gehts bei den längeren getrieben ohne die welle rauszumachen. nur beim 16er gehts glaub ich nicht... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
so hab ichs auch im kopf. bei 2.34 gehts dann völlig ohne fummeln :-D
Hmm! Tja hab zwar alles los aber kieg die Primär nicht raus! Dh Hauptwelle ausbauen?! :-D . Aber wie zum Teufel krieg ich dat ding raus?(konnte ich aus der Anleitung von nukes.de nicht ersehen)
LuKe
ich hab vorgestern eine eingebaut (eine Primär) und da war die Hauptwelle schon drin.
<{POST_SNAPBACK}>
Stimmt leider nur bedingt: Bei einer 4,6er Primär MUSS die Hauptwelle raus. Alle anderen gehen auch ohne.
    • Ich Depp    Na klar, der PX Hinweis hat natürlich gefehlt.   Jedenfalls muss ich irgendwie noch ein paar mm rausholen, mit dem originalen Choke läuft sie nach dem zweiten Kick wunderbar. Mit dem PX Zieh-Choke geht sie noch nicht mal an.
    • Hab gerade von DRT Viper oder Cobra  Z60/21 gelesen. Dank der Ritzelauswahl kann man da sicherlich am besten die Übersetzung anpassen. Geht von 2.61 bis 3.16! Das passt genau in meine Bandbreite die ich mir vorgestellt habe.
    • Hallo liebe Community, ich brauche eure Hilfe, bin auf der suche nach eine Brief-Kopie oder noch besser Datenkopie einer VNB4T, ohne macht mein TÜV nur Probleme, er kommt an den Daten nicht dran, seine Datenbank geht nicht soweit zurück. Bj 1963, somit auch keine Vollabnahme, keine Vollabnahme keine Anmeldung möglich, somit kein Spaß mit meiner Vespa
    • Hallo, ich verkaufe 2 ungefräste Pinasco Zylinder, beide mit wenig km aber geklemmt. Die Kolben können nach einer Säuberung wiederverwendet werden. Der T5 Zylinder ist sehr selten.    Preis (nur zusammen): 150EUR   Meine, Standort Wien, nur hier.
    • Naja es gibt ja durchaus verschiedene Choke Varianten bei Vespa. SF, LF, WF, Spanier etc. Also mit dem Standart PX Choke kann man nicht mehr Weg rausholen als das, da Müsste man schon einen selber machen der länger ist.  Aber normal reicht der Weg eigentlich, der muss ja auch nicht auf Anschlag aufgezogen werden, da reichen normal ein paar mm Hub.
