Hallo, hier zum Problem:
Motor: 130er Polini, 19er SHB Vergaser, original Auspuff
Der Motor säuft, sobald er warm ist im Standgas komplett ab. Hab schon alles probiert (magere bis fette Hauptdüse, Zündung is ok), rein-raus Drehen der Leerlaufeinstell-und Gemisch :uargh: schraube änder nix. Sobald der Motor etwas auf Drehzahl kommt läuft er ok, fällt er allerdings unter ein gewisses Niveau hilft auch Gasgeben nichts mehr. Merkwürdigerweise kam das Problem auch aus dem Nichts heraus, Motor lief bis dahin gut.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee???
Groover
Nebendüse oder Nebendüsenkanal verstopft? Dann würde er aber auch kalt nicht richtig laufen.
Es kann auch die Zündung sein, guck dir mal den Zündfunken an kurz nachdem der Motor abstirbt, ob der irgendwie seltsam aussieht. Ich hab mal ewig lange an einem Roller gewerkelt dessen Primärspule defekt war. Sobald der Motor warm wurde hatte der die gleichen Symtome wie deiner.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
