...mein aktueller Ansauger am v54er ACMA Gespann ohne schneiden mit Luftfilter unterm Tank hinter der Klappe - nicht der schönste, aber leise und gut...
post-1434-0-04578500-1444338913_thumb.jp
post-1434-0-59125700-1444338913_thumb.jp
post-1434-0-37302600-1444338914_thumb.jp
post-1434-0-95693800-1444338915_thumb.jp
post-1434-0-08030600-1444339093_thumb.jp
Bearbeitet von jan69
was heißt nicht der schönste? Ist doch top gelöst :thumbsup:
Meiner sieht auch nicht recht viel anders aus.
Bearbeitet von linamera
Bevor ich jetzt nochmal das ganze Topic lese.....frag ich mal schnell...
gab es nun eigentlich schon eine Möglichkeit, nen 200er Motor zu verpflanzen, ohne am Rahmen bei gehen zu müssen?
Oder passt da "PlugnPlay" immer noch nur der kleine Block/Zylinder.....
Danke....
...extra Nr. 1001 für Kaptain Faulibert ;-)
Geht problemlos:
- einen Adapter nehmen bei dem Original WF Motorbefestigung und Motorbefestigung im Adapter auf gleicher Höhe liegen
- statt am Rahmen einfach was am Zykinderkopf und falls nötig an der oberen Zylinderrippe wegnehmen
=> fertig!
Jan
Ich darf hier auch mal faul sein ;-)
Danke.....Projekt ist auf unbestimmte Zeit verschoben, da soeben der Kauf  des Rahmens geplatzt ist...... :thumbsdown:
Naja ganz so einfach ist das nun wieder nicht.
Setzt du den 200ter Motor weiter nach hinten bekommst du Probleme mit dem vergaser am oberen Rahmen ....wenn du da auch nichts wegnehmen willst musste einiges am ansaugen anpassen.
Setzt du den auf gleiche Höhe wie die WF Löcher im Rahmen bekommst du am Spritzblech platznöte mit der schwinge.
@dirk
schau mal bei mir im fratzenbuch da sind schon ein paar Bilder online.
Ich flexe nirgends was weg vom Rahmen ...so mein Plan.
Werde wohl in ein paar Tagen hier im GSF mein Projekt bebildert einstellen.
@Schumi81
...doch es ist so leicht...hab es jetzt schon des öfteren so gemacht. Du solltest die Worte "einen Adapter nehmen bei dem Original WF Motorbefestigung und Motorbefestigung im Adapter auf gleicher Höhe liegen" wörtlich nehmen
Ich meine die Höhe des Loches beider Befestigungen, nicht den Abstand....der linamera Rahmen z.B. als für kleinen Block entwickelt hat diese beiden Bohrungen nicht auf der selben Höhe und dann sitzt ein 200er Zylinder so tief, dass es fast nicht möglich ist ohne Schnibbelei....nimmst du einen mit in der Höhe fluchtenden Bohrungen, ist es recht einfach....
Jan
Hab schon verstanden was du meintest.
Hab den linamera Adapter hier und hab das alles mal zusammengesteckt mit nem 200ter Block.
Auch wenn ich die px Bohrung um 2cm nach oben setze muss man doch ne gute Ecke vom Kopf wegnehmen ...und das was mich am meisten stört ist das der Stoßdämpfer hinten ne Verlängerung braucht.
Wenn der Motor mit der langen Stoßdämpferverlängerung (oben am Silentblock) montiert wird passt das dann mit dem Federweg Zylinderkopf - Rahmen ...sieht aber total aufgebockt aus wenn man von hinten drauf schaut. Motor seitig sieht's mit seitenbacke auch nicht besonders schön aus wenn der Motor so hochgebockt ist.
Mein Plan ist es das Zusammenspiel von Rahmen und px Motor (in meinem Fall jetzt nen Cosa Block) so Original getreu wie möglich zu versenken.
Ich hab mir nen eigenen linamera Rahmen gebaut wo ich den Motor nach hinten versetze (längerer Radstand) und die Bohrung für den Motor sogar oberhalb der original Aufnahme Bohrungen setzen werde.
Nachteil bei meinem Plan ist das ich noch viel weniger Platz für nen ansauger bekomme. Der Auspuff muss auch von Stutzen bis Auspuff verlängert werden da ich sonst am Trittbrett unten kein federweg mehr habe.
Bin gerade noch am optimieren und am anpassen von einigen Teilen.
Ich will jedenfalls nichts am Rahmen verändern ...nicht für den Gaser und auch nicht für den Zylinder. So ist mein Plan.
Hier mal mein Adapter im Rohbau.
Hier noch meine Fake Oldie Gabel damit ev. rüberkommt was ich vorhabe. ...ist noch nicht ganz fertig. Der Koti muss noch etwas runter ;-)
post-6289-0-73493700-1452713677_thumb.jp
post-6289-0-45632500-1452713801_thumb.jp
...ah du fährst 10" - dann wahrscheinlich GS...sieht halt mit längerem Radstand etwas "gewöhnungsbedürftig" aus. Da gibt es ein paar fahrende die man sich mit etwas Suchen angucken kann.
Ich hab unseren eigenen Adapter in ein paar Kisten verbaut mit 200er verbaut - woe geschrieben, Kopf beschnitten und oberste Rippe, dann gut. Mit
Deinen Adapter solltest du - wenn das schon das Endstück ist - aber noch maßgeblich verstärken. Du hast nen wesentlich längeren Hebel bis zum Motor, ein schmaleres Eisen über dem Adapter und hinten keine Verstärkungen sondern simple gerade Bleche raus. Nachdem ich schon gerissene Adapter gesehen habe und etwas Konstruktionserfahrung habe, würde ich es noch überarbeiten.
Jan
Ja ist 10" ...VS2 ;-)
Mein Adapter ist der erste Versuch. Muss und wird in verstärkter Ausführung gebaut sobald ich die optimale Position gefunden hab.
Hab mir schon einige angesehen wo am Rahmen ordentlich was weggenommen wurde und wo das Heck höher gelegt wurde um Platz für nen si gaser zu schaffen.
Gefällt mir nicht und es kommt auch kein si gaser drauf. :)
Tüftel halt gerade noch an paar Problemen aber die Lösungen liegen als roh Material hier schon auf der Werkbank.
Wenn ich den entgültigen Adapter fertig habe stell ich nen Bild online.
Am ‎02‎.‎01‎.‎2016 um 13:55 schrieb ferdyn:
Hat jemand von euch eine Lösung
Scheibenbremse auf 8 Zoll unter zu bringen?
Hallo Leute,
da wäre ich auch interessiert - Wer hat das schonmal realisiert und wie?
Hab hier schon gesucht... aber leider nichts aktuelles gefunden, was mir weiterhilft.
VG
Holger
Hallo
Die Schwinge giebts bei vespahandel in Österreich um 450€ beim Rollerladen Kost das Teil 689€ , Ist für 10 Zoll lass grad beim mein Kumpel ein Adapter für 8zoll CNC Anfertigen....
Der Konstantin Hochstätter hat sowas angeblich letztes Jahr in seinem 40 ps (!) 8 Zoll gerät gefahren und gemeint das sei nix....
Bitte nicht steinigen, nur eine Frage, ich lese das ganze Topic morgen.
Wieviel Platz ist denn unter der Haube bezüglich unterlegten Zylindern? Betrifft mich mit 200er-Motor und 6,5 FuDi und 1,5 Kodi....:rotwerd:
Danke und gute Nacht
Bearbeitet von Thall1
Am ‎08‎.‎03‎.‎2016 um 23:34 schrieb jan69:
in wie fern?
ist die Wirkung zu lasch oder haut das ganze ohne Momentabstützung nicht richtig hin?
Servus,
ich bin auf der Suche nach einer Fahrzeugschein / Briefkopie einer GS 150 mit eingetragenen PX Motor. Ich würde gerne nächste Woche zum TÜV. Kann mir da jemand behilflich sein?
Vespa 150 VS5T, 125 PX Block, 24 SI, Parmakit, Linamera Motoradapter + Ansaugrohr mit Ramair
Vespa GS/3, 200 PX Bloc, 210er Alu Polini, 24 SI, Linamera Motoradapter + Ansaugrohr mit Ramair
Es muss nicht das gleiche Setup sein. Hauptsache GS mit PX Motor...
Gruß,
Dusty Joe
Am 10.3.2016 um 10:46 schrieb linamera:
in wie fern?
Recht unspeziefisch....hat halt gesagt das Ding ist Mist... Bremsscheibendurchmesser zu klein, taucht komplett etc....bin mal gespannt ob er seine komplett verdrehte PK Gabel für 8" Scheibenbremse hinbringt und wie sich die fährt. Mit dem Thema arg geänderter Vor/Nachlauf schien er nicht wirklich was anfangen zu können...
Jan
Ah OK.
Man muss aber auch zugeben das es schon sehr schwierig ist da was wirklich gutes zu entwickeln. Also etwas das sowohl technisch als auch optisch ansprechend ist.
wobei ich sagen muss das mich das abtauchen noch nicht einmal soooo stört.
Es ist halt die völlige Abwesenheit von Dosierbarkeit und Wirkung der kleinen 8" Trommelbremse :blink:
habt ihr schon  die 8Zoll Bremstrommel leicht ausgedreht, Beläge leicht anfasen usw?....bei mir packt die gar nicht schlecht für eine 8Zoll Bremse. Hinten bring ich das Rad zum blockieren wenn es sein muss und vorne bin ich auch zufrieden......
Bearbeitet von keffaspezial
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
