jungs habt noch etwas nachsehen mit mir aber ich werd bilder bringen wenn das ganze auf dem tisch liegt und die flex funken sudeln.............. :-D
ach ja die rennnummer hab ich scho..................... es wird die 23 jepjep
Bearbeitet von emilio
@MrEd: im Groszen und Ganzen wie mein Namenskollege, natuerlich besser :-D Ich mach halt volles Programm: 225er mit Membran und Mikuni, Vollhydraulik vorne und hinten im Classiclook! Opensource in der linken Backe!
Details wenn se fertig ist! 2007???
Marcus
Freu mich schon auf die erste Ausfahrt :sabber:
Ja vieleicht machen wir mal ne "Wideframe-Conversion" Ausfahrt an der man dann alle seine Tricks (einbaumäßig) in natura zeigen kann!
Da könnten wir Blech Ende nie reden.... :-D)
:-D:-D
1. Österreichischer conversionstammtisch :-D das wäre mal was... ich müsste mir gleich noch ein Zimmer mieten da ich da sicher katastrophal abstürzen würde... mal schauen vielleicht wird das ja mal was :-D
Komme leider aufgrund meiner beiden Kinder wieder nicht zum schrauben, aber ich bin guter Dinge das ich diese Woche alles für den Lackierer fertig kriege!
So, jetzt gibt´s endlich Bilder vom für mich komplettierten Wideframe-Conversion-Umbau!
Nochmal was verbaut wurde:
177er Polini PX Motor,
Simonini- Puff
Betella-Ansaugstutzen, müsste aber jeder andere Drehschieberstutzen auch gehen,
Mercedes-Bus Ansaugschlauch gekürzt und passend gemacht (danke Konrad)
24er Dellorto PHB mit Metallwanne
Metallzylinderhutze geflext, geschweißt und dann lackiert.
Am Montag gibt´s dann eine Ausfahrt wo ich mal auf Temperatur teste.
Kühlluft müsste aber genug durchkommen, mal schauen!
Also Burschen:
Wir würden jetzt auch gern mal die ganzen anderen eingebauten Converison-Rahmen-Vespen sehen....
Bearbeitet von Miles
Ja, da muß ich wohl mal Bilder machen. Mein 28er sitzt auf jedenfall nicht so schief und tief in der Zylinderhaube. Nachdem ich den ASS nochmal geändert hatte passte das ganz gut...
Wenn ich drauf sitz und sie einfedert wird er gerader, aber da könnte mann schon einen durchgehenden, stabileren (nicht aus Gummi) basteln,.
Aber zur Zeit bin ich zufrieden damit!
mein projekt 06/07
gs mit px150 motor bestücken
polini 177
Cosa zentral kerze kopf
px200 getriebe
mmw2 ansaugstutzen
koso30/32
21 cosa kulu
worb5 schamlippenwelle LH
RZ left oder Psp 200o auspuff
mal schauen was da so geht
rahmen ist gestrahlt anbauteile auch bis auf backen kotflügel (die fehlen mir noch)
rahmen wird in einem original olive grün lackiert im herbst
mit gs 10 zoll gabel und 120 reifen :wasntme:
mal schauen ob das alles klappt optic original nur motor mit bums
:-D fotos kommen noch
Bearbeitet von vnb1t
mal sehen hab den membraner noch nicht hier liegen aber sobald er da ist heißt es schauen
wenn es ganz schlimm ist wird nen 30 SS mikuni gaser verbaut denn kann man dann schön schräg stellen aber wie gesagt man wird sehen :-D
nach hinten hab ich mir auch schon überlegt
jetzt brauch ich erstmal backen und mein membraner und dann kann ich mal weiter machen
Brauch kein Bild, hab ja passendes Mopped hier stehen :-D Und wenn's mich nicht täuscht, wird's ja auch schon mit dem SI (Wanne) knapp.
Wie siehts bei euch mit dem Stoßdämpfer aus. In meiner VM sitzt er schief, von hinten gesehen, und ich überlege ob sich das aufs Fahrverhalten auswirken könnte.
Schon wer Erfahrungen gemacht?
lg Jörg
da ich so wie es aussieht bald eine motorseitenbacke habe :love: kann es dann auch losgehen
bin gerade am motor wie habt ihr dass denn mit der kickstarterwelle gemacht ihr fahrt ja sicher alle gs kickstarter welche welle brauch ich ??
wäre super wenn mir jemand helfen könnte
Du wirst an einem PX-Motor deswegen keinen GS-Wideframe-Kickstarter verbauen können, weil der nicht auf einer Welle sitzt. Höchstens einen "geschwungenen" von einer GS/4, VNB, Sprint oder ähnlichem. Und dazu brauchst Du etwas Rundverzahntes bzw. T5. :-D
Thema Membraner: Ich hab auch versucht einen MRB unter zu bringen - keine Chance - da muesste man zuviel Stabilitaet gewahrendes Material am Rahmen wegnehmen (der eh nicht beruehmt fuer selbige ist).
Hab in meiner Verzweiflung dann einen Membrankasten entworfen der nur ca. 40mm hoch ist. Dabei wird (leider nur) eine Malossimembran soweit moeglich im Motorgehaese versenkt. Mit guter Einlassgestaltung laesst sich das Querschnittmanko der Mallossimebran gegenueber TMX30 beheben. Befestigt wird der Mem-kasten am hinteren Vergaserwannengewinde und einer in die Oelpumpenbhrung eingesetzten M14-M8-Gewindebuchse. Die fehlende Motorgehaeusedichtflaeche habe ich mit Titanium-Putty gefuellt. Der Vergaser kann dann entweder vorne oder nach hinten rausgehen. Wenn hinten, dann sehr tief etwa auf Hoehe der ehem. Zuendbox. Wenn vorne dann kommt er wahrsch. irgendwo aus der Backe raus. In beiden Faellen ist der Ansaugweg recht lang - das kommt jedoch der von mir gewuenschten Traktorcharakteristik nur zugute.
Leider ist der erste Prototyp daneben gegangen weil ich Mist gemessen habe :-D:-D Siehe Zeichnung - durchgestrichene Werte gelten
Marcus
sehr schön dein membran kasten :love:
ich werde es machen und ich werde die stabilität sicher nicht vernachlässigen ;)
mal sehen was sich machen lässt muss jetzt erstmal den stoßdämpfer auf die richtige länge bringen
habe im Augenblick mit dem Umzug in die neue Halle zu tun, aber dann geht es mit Nachdruck an meine 53er LU.
habe mich gegen eine fremdmotor-conversion entschieden. stattdessen werde ich den original motor umbauen.
nun zu meinem anliegen: hat evt jemand eine stoßdämpferaufnahme einer LU von der er mir die bilder mit maßen schicken kann? wollte mir eine fertigen, da ich keine habe und der original stoßdämpfer mir zu weich erscheint... wäre super!
Wenn ihr die Wahl hätten um ein von nächste motoren in ein GS150 zu bauen mitt Mr Ed's interface:
umbau anfängen mitt ein T5 motor mitt getrentschmierung oder
umbau anfängen mitt ein PX150 motor (bauj 2000), auch mitt getrentschmierung, aber mit elektr starter.
Was wählt ihr?
Kann ich die getrentschmierung uberhaupt behalten? Hat jemand bilder von ein GS150 tank gemodifiziert mitt ein öltank?
Habt ihr allen auch ein benzinepumpe eingebaut oder ist das nicht nöttig?
Ich denke das ich fertig bin um die umbau ins GS ein zu fangen nur nog folgenden antworten:
T5 motor oder nicht? In die zukunft mitt ein Malossi
PX150 motor oder nicht? In die zukunft mitt ein Polini
Original Vergaser Dell'orto oder Mikuni 28 mitt ansaugstutz?
Getrenntschmierung oder nicht (nicht mitt Mikuni)?
Elektrische starter oder nicht?
Vorne hydraulic bremse oder nicht.?
Blinker oder nicht?
Die GS soll meine tourer werden, um längere reise an zu fangen.
Danke
    • Kannst du bitte noch ein Foto von der Lauffläche vom Stelvio anhängen? Hätte interesse da ich den Super G im Warenkorb habe, aber ich bin flexibel. ;)
    • Servus zusammen,    ich würde mich von meinem O-Lack Projekt GL trennen. Blech hat eine Super Substanz, wurde bereits konserviert. Rahmenloch wurde erweitert für einen 90mm Spiralschlauch, um eine Rahmenansaugung ohne Leistungsverluste zu generieren, Gepächfach backe im unteren Bereich geschweißt.  Es wäre auch eine PX Gabel mit verlängerter Schwinge und angepasstem Kotflügelsitz dabei. Siehe Bilder. Vespa steht in 87748 Waltenhofen und ist meine.   Tauschen würde ich gegen eine O-Lack bzw. Patinöse Lambretta gerne auch mit Wertausgleich.
    • Ja, genau. Ich habe die letzten drei Jahre unser WoMo innen komplett neu ausgebaut, da braucht man halt viel Zeug und bestellt auch viel. Bei der Suche nach den ganzen Teilen ist es mir oft aufgefallen, dass die Angebote von den gleichen Anbietern auf verschiedenen Plattformen existieren, sich aber teils geringfügig unterscheiden. Hängt evtl. von den Gebühren ab, die die jeweiligen Plattformen verlangen. Entsprechend habe ich dann immer dort gekauft, wo es für mich am günstigsten war und das war dann auch mal eBay. Dabei ging es aber immer nur um Neuware. Gebrauchte Teile suche ich eigentlich nur auf Kleinanzeigen
    • Warum? Es kann ausschließlich um den Preis gehen. Und der ist dort günstiger, als sonstwo?
    • ...das ist aus dem Zusammenhang gerissen.  Es ging um die Nebenwelle. Und da ist die Buchse kein Lager. Aber das ist bereits beantwortet:
