Hallo! Hab ein Problem mit meiner Vespa (PX80 E lusso BJ 1991)! Sie war jetzt 5 Jahre stillgelegt und wurde nun wieder hergerichtet. Sie läuft eigentlich gut, aber manchmal "säuft" sie ab und springt dann ewig nicht mehr an! Ich versuch dann wie blöd, sie per Kickstarter anzulassen, aber da ist meist nix zu machen! Was könnte das sein und wie kann man das Problem beheben?
Vielen Dank - maunckerl
<{POST_SNAPBACK}>
Das kenn ich... :)
Die Zündkerze ist:
1.) schneller ausgebaut und "trockengelegt", als 10Minuten "Kick-Action"
2.) auch schneller wieder frei, wenn man den benzinhahn zudreht und dann ein paarmal kickt (glaube ich ;) )
Hilft das? *g*
Das mit der Zündkerze hab ich auch schon probiert. Klappte nicht wirklich. Nachdem ich ihn dann 1/2 Stunde stehenließ und dann nochmal probierte, ging es wieder!
Aber woran liegt´s? Wie kann ich das beheben? Wär ja peinlich, wenn´s irgendwo weit weg passiert!? :-D(
<{POST_SNAPBACK}>
Hmmm.... dann komme ich da auch nicht weiter. Bin auch "Vespa-Noob" mal sehen was die anderen dazu sagen.
Ich vermute einen defekten Pickup. wenn er warm wird, spinnt er, wenn er wieder abgekühlt ist, läuft er (kurzzeitig) wieder einwandfrei.
Versuch mal (evtl leihweise) ne andere Zündgrundplatte.
Sitzt unter dem Lüfterrad. Da sind die Spulen für die Stromerzeugung (Licht..., Zündung und eben der Pickup drauf). Kann man auch von außen mit nem Ohm-Meter mal durchmessen.
Schau mal da: Hidden Power. :-D
Hallo, bevor ich an der Züngrundplatte anfange zu fummeln, schaue ich erst einmal nach den naheliegendsten Ursachen- und das ist in aller Regel der Vergaser! Wenn das Teil permanent absäuft, würde ich mal die Vergasernadel überprüfen ob die noch OK ist- darf mit einer Lupe betrachtet, an der Spitze keinerlei Riefen aufweisen! Sage dir das, da ich das gleiche Problem hatte. Nach Einbau einer neuen Nadel war das Problem behoben.
<{POST_SNAPBACK}>
Vergasernadel? Ich nehm mal an, dass es sich hier um einen O-Motor handelt?!
@maunckerl:hast den Vergaser mal sauber gemacht, nach 5 Jahren stehen!? Könnte auch
die Startdüse sein, dass die zugesetzt ist.
Oder, wie bei meiner 80er: ist die Schwimmernadel noch ok. bzw. dichtet die
noch richtig ab?
Wie äußert sich das Problem, wenn Du den Benzinhahn zumachst?
Falls Du die Zündgrundplatte durchmessen willst, bzw. die Blackbox / Zündspule,
hier die Werte:
Messwerte für die Zündspule CDI (Blackbox):
Messen zwischen Wert Toleranz
Massestecker und Weiß : 0,0 Ohm 0,0 Ohm
Massestecker und Rot : 0,5 kOhm 50 Ohm
Massestecker und Grün : 116 kOhm 3,0 kOhm
Zündkabel und Weiß : 4,2 kOhm 0,2 kOhm
Zündkabel und Rot : 4,6 kOhm 0,3 kOhm
Zündkabel und beide Grüne : 120 kOhm 3,0 kOhm
Messwerte für die Zündungsgrundplatte (Ankerplatte):
Bauteil Messen zwischen Wert Toleranz
Pick-Up Masse und Rot : 110 Ohm 5,0 Ohm
Ladespule Masse und Grün : 500 Ohm 20 Ohm
also das ist ganz klar!
schwimmerventil dichtet nicht mehr ab...-->auswechseln
und schwimmer ist kapput--> auswechseln oder versuchen mit sekundenkleber zu kleben
nico
noch richtig ab?
hier die Werte:
<{POST_SNAPBACK}>
@Rennwespe- Ist doch wohl klar, daß die Schwimmernadel gemeint ist, auch wenn ich Vergasernadel geschrieben habe- da O-Motor. Ich habe ja auch gesagt, er solle die Spitze mit einer Lupe auf Riefen kontrollieren, was bei einer Nadel ja wohl nicht möglich ist!??
