Moin,
habe mal wieder ein kleines Prblem mit meinem Schätzchen.
Mir brennt andauernd die Scheinwerferbirne vorne durch.
Habe eine 50n ohne Blinker und Bremslicht.
Nachdem mir die 6v Birnen immer durchgebrannt sind hab ich mal eine
12v/15w rein gemacht, aber die brennt auch durch.
Die Sofite ist auch 12v und funtzt einwandfrei.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann?
Danke
Thilo
Wahrscheinlich ist dein Spannungsgleichrichter kaputt, der die Spannung bei allen Drehzahlen auf konstanten 12V bzw. 6V hält.
Der sitzt, glaube, ich hinten in dem kleinen Fach in der linken Backe.
Kannst mal mit nem multimeter die spannung messen, die vorne bei der scheinwerferbirne ankommt, bei Standgas und gut Gas etc.
Habe das gleiche Problem bei meiner Vespa ab und zu, habe aber bisher auch noch nicht gemessen oder nen neuen Gleichrichter gekauft. kostenpunkt so 25 euro meine ich.
gregor.
Ich denke er hat das gleiche prob wie ich ..aber er wird auch keinen spannungsregler verbaut haben.Ich bin dem Problem auch noch nicht auf die schliche gekommen
werd jetz mal versuchen die lichtspule zu tauschen
Gruss Jan
ja das mit dem multimeter ist eine gute idee, werde mal schauen ob ich so ein teil irgendwo her bekomme und einfach mal nachmessen.
Ein Gleichrichter hab ich keinen, ist glaube ich in einer v50 auch nicht üblich oder irre ich mich?
Thilo
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
