Guten Abend,
ich bin nun endlich wieder Besitzer einer PX200, die Freude ist riesengroß. Allerdings gibts da vielleicht ein Problem mit der Gasereinstellung: nach zum Beispiel Ampelstop (logisch mit Leerlaufdrehzahl) gibts keine Leistung von unten rum, ohne Last dreht sie eigentlich spontan hoch, tut sich aber unter Last schwer mit der Gasannahme, wenn auch nur für einen Moment. Das heißt losdüsen mit viel Gas(sorry kupplung..), und dann ist sie obenrum auch wieder willig, wenn vielleicht auch ein bischen lahm(oder? bei 95 ist schluß..)Könnt ihr mir da helfen? Ich vermute,dass ist nur ein Einstellungsproblem, vielleicht zu fett??
Vielen Dank und schönen Abend noch! :-D
Den Nachfragen schliesse ich mich an...
Wenn sie willig dreht, aber grade untenrum kein Druck macht, klingts eher wie zu mager (oder Flaschluft? -> beim SI24 Vergaserschrauben fest?). Wenn sie dann obenrum schon wieder besser geht, dann ists vielleicht ganz einfach die Gemischschraube die zu weit drin ist...
Was passiert, wenn du in der Situation den choke leicht ziehst? Besser? Schlechter?
1. Mehr Info zur Motorkonfig
2. Vergaserbedüsung?
Der einfachste Versuch ist das Standgas etwas höher einzustellen und zu schauen ob sie dann besser Gas annimmt... fürs erste. Optimale Bedüsung ist natürlich besser!
