ich hab hier noch fünf stück rumliegen:
drei neuere, einen von 1990 und einen von 95.
werd die nachher mal schnell vermessen
<{POST_SNAPBACK}>
kannst auch mal von dichtfläche oben zu den überströmern messen?
mhh, meiner hat 96,7 und zu den überströmern 46mm von oben, kommt aber trotzdem 0.8-1mm bei langhub und 1.8mm fudi aus dem zylinder raus :-D
wären ja mit 1.8mm fudi nur ca. 126 ÜS zeit. :plemplem:
Bearbeitet von gravedigger
<{POST_SNAPBACK}>
sorry, war ziemlich im "biergaren-stress" vorhin :-D
hab nur schnell von dichtfläche zu dichtfläche gemessen, waren 96,8 bei allen.
allerdings hab ich vielleicht etwas schmutz und dichtmassereste mit gemessen :wasntme:
nach liedolsheim kann ich noch mal genauer nachmessen.
<{POST_SNAPBACK}>
Auch wenns vielleicht nicht ganz reinpaßt, aber:
@harald: die malle werden halt auch in Italien erzeugt :-D
Hatte grad bei zwei verschiedenen Motor mit 2 verschiedenen LHW und 2 versch. 12 PS Zylinder mit jeweils 1,5 Fudi einmal 126° ÜS und einmal 130°. Beide Messungen mit der gleichen Gradscheibe. :wasntme:
Einen fast neuen Malle hätt ich auch liegen zum Messen, mal schauen...
Bearbeitet von polinist
fehler gefunden.
der fehlende mm geht am gehäuse ab :-D
ist ein neues gehäuse gewesen :plemplem: :plemplem: .
vermutlich verkaufen die jungs an die shops billige B ware und nur die guten originalteile kommen zu den piaggiohändlern. :-D( :-D( ;-)(
