so hab jetzt alles soweit erledigt was ich erledigen sollte: vergaser gereiningt, neues benzin, neue zündkerze, ölwechsel gemacht.
das baby hat 7 jahre gestanden !!
zündfunke ist da !
zündkerze wird auch naß , also denke ich mal das benzin läuft.
habe noch keine batterie bekommen also probiere ich sie anzutreten bzw anzurollen im 2ten gang !
joke hab ich drin und kein gas geben,so wie es hier im forum stand.
springt nicht an, was für probleme könnten das außerdem sein??
ein großes problem ist, dass du das topic so beschissen benannt hast ... :plemplem:
b
edit macht sachen richtitsch
Bearbeitet von Bluenote
Hast du denn gar keine Zündungen oder geht/bleibt sie nur nicht an? Hast du es schonmal mit Startpilot (Falls du´s nicht kennst; ist nen Spray, dass du einfach in den Vergaser sprühst) probiert? Oder mach mal folgendes: Zündkerze raus > mit Spritzer oder ähnlichem Gemisch durch Kerzenloch > Zündkerze drauf > mit geöffnetem Gas kicken. Dann sollte es bei funktionierender Zündung zumindest nen paar Zündungen geben...
das habe ich so benannt weil ich schon 10 topics gemacht hab und alles gut geklappt hat und jetzt hab ich das letzt große problem bevor sie läuft !!!
@bros666: wie meinste ob ich keine zündung hab?? nen zündfunke hab ich wenn ich kicke. aber das wars dann auch. hab nur keine batterie im roller! muss ich doch nicht oder??
werde mir morgen mal startpilot kaufen, wo bekomme ich das?im baumarkt??
hab nen vespa PK 50 XL
Bearbeitet von marc05601
Ne PK 50 XL2, ich weiß.
Man kann auch einen schlechten, bzw. nicht ausreichenden Zündfunken haben, liegt dann möglicherweise an defekter CDI(Blackbox) oder Pick-Up. Außerdem kannst du einen stark verstellten Zündzeitpunkt haben. Dann läuft er auch nicht, zündet aber immer wieder. Mitunter deshalb hab ich halt gerfragt, ob er überhaupt nicht zündet.
also hab jetzt etwa 15 min versucht zu schieben und zu treten und ich würde sagen hat nicht wirklich gezündet.
ahja wie mach ich mich am besten auf fehlersuche??
in der betriebserlaubnis steht Typ Vespa PK 50 XL !!
nix mit XL2 !!
Is aber trotzdem eine :-D !
Mit so einem Lenker ist´s ne PK XL:
Mit so einem eine PX XL2:
Kann sein, dass das nicht die offizelle Bezeichnung ist, wird aber so in sämtlichen Shops und deren Katalogen bezeichnet (nur als Tip für zukünftige Bestellungen).
Weitere Erkennungsmerkmale:
- Großer, nicht runder Tacho mit grauer Plastik Umrandung
- Kaskade und Fußmatte wie auf dem Bild
- Plastikkotflügel
- Heckabdeckung aus Plastik
- Chokehebel links oben am Bremshebel
Wird im allgemeinen als hässliches Entlein der Vespabaureihe angesehen (meiner Meinung nach zurecht, tut hier aber nix zur Sache bzw. musst du selber Wissen). Hat dafür ne besonders gute Kupplung.
MfG,
Thomas
Bearbeitet von broz666
nix mit XL2 !!
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn die Kerze nach so einer Schiebeaktin naß ist, dann liegts wohl an der Zündung, wenn sie trocken ist, dann bekommt er kein Sprit.
Wenn Du das weißt, dann gehts weiter :-D
mach doch mal n bild vom zündfunken, dann kann ich dir sagen ob er ok ist :grins: :grins: :grins:
ohne scheiss: hattest du dein schwungrad mal runter?? ist das kleine metallstiftchen zwischen der welle und dem rad noch da?? wenn dieser "keil/halbmond" im arsch ist, zündet sie wunderbar, aber halt nie wenn sie soll. dann kannste schieben bis du schwarz wirst :-D
ach so, nehm dann mal ne andere kerze, ist oft der grund wenn die karren nicht wollen.
JA, auch bei neuen kerzen :-D
mfg rolle
Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen. Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Ihre Einwilligung ist stets freiwillig, für die Nutzung unserer Website nicht erforderlich und kann jederzeit über das Icon unten links abgelehnt oder widerrufen werden. Datenschutzerklärung
