Morgen!
Ich habe jetzt meinen Motor wieder eingebaut, der etwas länger in der Werkstatt war, zwecks Schwinge anpassen. Der Motor lief beim Ausbau noch einwandfrei mit einem SI24 Vergaser. Jetzt habe ich einen 30er draufgemacht (ohne Membran), alles wieder angeschlossen, und er läuft nicht. Ich habe den Vergaser 2 mal gründlich gereinigt, einen neuen Tank inkl Spritschlauch hab ich, und wenn ich die Kerze teste, entsteht auch ein Funke. Er macht aber überhaupt keine Anstalten, zu starten, die Kerze wird auch überhaupt nicht nass.... einzig läuft irgendwann an einem kleinen Hahn an der Seite Sprit raus, wenn man lange genug rumkickt.
Was kann es sein? Falls jemand in der Nähe Ahnung hat, wäre ich dankbar für ein wenig Direkt-Hilfe. :-D
Haeh...? Ich geh mal davon aus, dass Du nen PHB Vergaser hast und schon gecheckt hast, ob denn wenigstens der Ansaugstutzen innen feucht wird. Wenn der Stutzen trocken ist und der Sprit schon durch die Entlueftungsoeffnungen ("Hahn") laeuft, hiesse das ja, dass gleich beide Duesen dicht sind... bzw alle 3, wenn auch mit Choke nix kommt...
Ansaugstutzen feucht?
Deswegen verzweifel ich bald!
Ich hab dien gesamten Gaser in alle Einzelteile zerlegt, eben nochmal die kompletten Düsen etc. gereinigt, und immer kommt noch nix. Der Ansauger wird ein bisschen nass, die Kurbelwelle ist auch schön geschmiert, aber die Kerze ist trocken.
Kann es vielleicht sein, dass die Kerze zwar Funken hat, der aber zu schwach zum zünden ist? Und wieso läuft der Vergaser trotzdem immer wieder über?
Dummerweise bekomm ich ja heute keine Ersatzkerze mehr...
