moin,
ich verzweifel momentan an meiner p200e. folgendes problem:
motor springt nicht an. wenn ich den roller 1x anschiebe, läuft er ca. 5 min. danach geht er aus und er geht auch nicht mehr beim anschieben an. kicken sowieso nicht.
folgende arbeiten schon erledigt:
kerze mehrfach gewechselt (3x)
zündkabel mehrfach gewechselt (2x)
zündfunken ist auch immer gut, kann also ausgeschlossen werden.
kolbenringe gewechselt - kein ergebnis.
polrad ab, simmering nachgeschaut; ist ok und süfft nicht.
vergaser abgebaut, sprit kommt auch genügend an.
hat jemand noch ne idee parat? wäre über jeden ratschlag dankbar.
grüße phillo
Bist dir ganz sicher dass er genügend benzin bekommt... in dem moment wenn
er ausgeht???
Ist zwar net grad gewöhnlich aber gaynau diese Symptome hatte meiner
au mal..... und was wars schlussendlich (nach dem verzweifeln) --> Die TANKENTLÜFTUNG... Das ding war zu, dann bildet sich ein unterdruck im Tank und nix geht mehr. erst wenn der Roller bissl steht und sich der Druck abbauen kann.
Vlt. mal mit offenem Tankdeckel versuchen...
Muss zwar nicht des Rätsels Lösung sein, Kann aber!!!
