Habe mich durch etliche Beiträge geqäult und befürchte nun das ich den Motor zerlegen muß. :-D(
Getrenntschmierung ist (wieder) aktiv. Sonst Orginal.
Habe folgende Bestückung vorgefunden:
Düse in der Schwimmerkammer -60-
Düsenstock,von unten n. oben -95/BE3/160-
Leerlaufdüse (nehme ich an) -52 / 140-
Kann der Motor damit unten laufen?
Könnte den Düsenstock noch "würfeln" mit -96/BE4/190-
Falls dabei etwas besseres rauskommen könnte?
Bevor ich neue Düsen bestelle, hätte ich gerne ne richtige Probefahrt gemacht.
Vielleicht brauch ich doch noch mehr, s.o.
berlice
Wenn alles original ist als PX 80 dann sollte die von Dir angegebene Bedüsung
passen.
ich hatte in meiner PX alt folgendes:
HLKD:160 / MR:BE3 / HD:98
ND: 140/52
SD: 60
bei Getrenntschmierung ändert sich eigentlich nur die HD 2 Nummern kleiner:
also 96 oder 97 (je nachdem was Du bekommst)
Warum willste denn den Motor zerlegen?
Naja, Vorgänger hat das Teil ziemlich "zerschraubt".
Fast alles was ich los mache sind die Gewinde vermurkst.
Roller sprang schlecht an. Also erst mal geschaut. Kabel fest, etc.
Leerlauf miserabel.
Kiste stinkt nach Benzin. Luftfilter war mit Lappen zugestopft.
Gew. Vergaserbefestigung rausgerissen
Gaszug zu kurz, Schieber ging nicht ganz zu. Undichtigkeit am Zyl.Kopf
Hab alles soweit gesäubert und repariert. Läuft aber immer noch schlecht.
Getriebeöl stinkt. Demnach Siri kaput.
Wenn die Düsen stimmen, bau ich die morgen wieder ein und versuch ne vernünftige Einstellung zufinden.
Ist auf jeden Fall bisher zu fett gewesen. Sobald ich den Choke im LL ziehe geht das Ding aus. Kerze ist naß.
werde aus der anderen Vergaser-Ruine den Schwimmer mit Nadel mal rüber nehmen.
Bearbeitet von berlice
Das mit dem Choke im Leerlauf ist normal / sollte so sein!!!
Hab meine 80er ne ganze Zeit nur mit Choke ausmachen können, bis
ich festgestellt habe, dass das rechte grüne Kabel an der Zündbox lose war :wasntme:
... mit kaputtem Sir wirst du das Ding nicht eingestellt bekommen. Selbst wenn, wozu? Willst doch sicher Siri neu machen, oder? Lieber Einstellerei auf danach verschieben...
Auch im kalten zustand? Am anfang braucht ich den noch nicht mal zum anmachen.
<{POST_SNAPBACK}>
Zei Stecker an der Box hab ich auch schon erneuert.
<{POST_SNAPBACK}>
Naja, ich hoffe halt, daß... es z.B. einen anderen Grund geben könnte.
Außerdem möchte ich wenigstens einmal durch die Stadt und vielleicht ein wenig weiter fahren.
Bis ich die nähmlich wieder zusammen habe, wird bei meinen zeitl. Möglichkeiten, der Sommer vorbei sein.
Auto muß zum TÜV. müßte ich vorher auch noch nachsehen.
<{POST_SNAPBACK}>
Auch im kalten Zustand? Am Anfang brauchte ich den noch nicht einmal zum anmachen.
Zwei Stecker an der Box hab ich auch schon erneuert.
Danke für eure Antworten.
berlice
Ich weiß, der letzte Post ist schon eine Weile her.
Aber so wiederholt man nicht alles.
Nachdem ich die Schwimmernadel getauscht habe, läßt sie sich jetzt besser starten.
Gemischschraube reagiert auf verdrehen.
Getriebeöl gewechselt (gibt es einen Trick beim einfüllen?).
Probefahrt im Stadtbereich durchgefüht. Leerlauf anschließend nachjustiert.
Dann war leider erst mal Pause.
Gestern habe ich dann eine etwas längere Tour gemacht, ca. 25 km.
Starten: Allein mit dem Choke bleibt sie nicht an. Muß ein wenig am Gasgriff drehen. Leider starke Nebelbildung.
Nach ca. 30 Sek. kann ich den Grifff loslasssen.
Wenig später muß ich dann den Choke ganz reinschieben sonst würde sie ausgeht.
Danach ist auch der Nebel verschwunden.
Beim losfahren erst mal ein Hüpfer. Die Kupplung wurde ja vom Vorbesitzer auch erneuert. Das würde mich auch nicht stören, mit ein wenig Übung beim Gasgeben kriegt man das hhin.
Unschön ist aber, das sich die Gänge schwer einlegen lassen. Das Klacken tut schon ein wenig weh.
Bin dann Richtung Ortsende gefahren. Auf der Landstraße habe ich dann Gasgegeben. Ist wirklich nicht toll. 75-80 auf dem Tacho. Evtl. schluckt das Windschild ein wenig.
Jetzt zum wesentlichen: Unterwegs roch es auf einmal etwas merkwürdig (verbranntes Gummi?), habe noch überlegt was mein Vorderman getankt hat.
Aber es muß etwas an meiner Vespa gewesen sein.
Beim Beschleunigen hatte ich auf einmal ein Loch. Die letzten mm des Gaszugs zeigen auch keine Wirkung mehr. Beim langsamen beschleunigen fällt das Loch nicht so auf. Auch damit könnte ich noch leben.
Aber bei der nächsten Ampel ist mir die Kiste fast ausgegangen und trotz Vollgas kam ich kaum von der Stelle. Das wiederholte sich bei den nächsten Ampeln.
Bei höherer Drrehzahl ist es, bis auf das Loch, wieder ok.
Zu Hause in der Einfahrt ging sie dann von alleine aus. :-D(
Sprang aber mit einem Tritt auf den Starter wieder an.
Seltsamerweise konnte ich auch ganz normal anfahren, sogar ohne Hüpfer.
Hab dann den Roller vorsichtig abgestellt und überlege wo ich jetzt suchen soll.
Ich kann doch jetzt im Juni nicht alles auseinander nehmen.
Ist ja auch blöd wenn man nicht weiß wo man suchen soll und welche Ersatzteile man bestellen muß. Leider kann man den Händler hier total vergessen.
Allen die bisher gelesen haben, sage ich schon mal danke.
Noch bessere wäre es, es hätte jemand eine Art Checkliste für Dumme wie mich.
Spitze wäre, wenn jemand in der Nähe von Celle wohnt und mir, zumindest mit Rat, helfen könnte.
berlice
Ich nehm dazu immer eine handelsübliche Injektionsspritze (20ml) und darauf
steckt dann ein Siliconschlauch (aus dem Modellbaubereich). Damit füll ich mein
Getriebeöl nach und nach auf.
Vielleicht solltest mal das Standgas einstellen. Dazu gibt es eine Einstellschraube
oben durch die Vergaserwannenabdeckung gehend (im Uhrzeigersinn drehen
erhöht das Standgas)
So hab ich es auch gemacht. Werd mich nach einem dünneren Schlauch umsehen, vielleicht gehts dann besser.
Stinkt übrigens nicht mehr nach Benzin (s.o.).
Das mit der Standgasschraube ist schon klar.
Bin heute noch mal gefahren.
An der ersten Ampel kam ich kaum vom Fleck. An der zweiten hatte ich Glück und konnte im 2ten durchrollen. das Beschleunigen danach ist "behäbig".
Hab dann im Industriegebiet ein paar Runden gedreht und dann versucht den Vergaser nachzustellen. Wenn ich mit der Gemischschraube die höste Drehzahl erreicht habe, und dann mit der Standgasschraube wieder runterhole nimmt sie, im Stand, schon nicht mehr sauber Gas an und neigt zum verschlucken.
Also stelle ich die GeMiS so das der Roller halbwegs Gas annimmt.
Bin dann noch mal ca. 15 Km gefahren. Zuhause war dann das Standgas zu hoch.
Deswegen auch meine Eingangsfrage zur Düsenbestückung.
Wenn ich davon ausgehe, daß ich den Vergaser sauber und dicht bekommen habe,
der Vorbesitzer nicht an den Düsen rumgebohrt hat, was dann?
Sollte vielleicht die Zündung kontrollieren? Mal sehen wo ich eine Blitzpistole herkriege.
Bei welcher Geschwindigkeit liegen so in etwa die Schaltpunkte?
In meinem Rep.Handbuch sind folgende Werte,allerdings PX80/125/150/E in einer Spalte, angegeben:
HD: 100/100
LLD: 48/100
HLD:160/100
Mischrohr: BE3
Zerstäuber: 280/100
Starterdüse: 60/100
Meine Bestückung:
Von daher kannst du recht haben.
Bevor ich bestelle werd ich aber erst noch die Elektrik und die Kupplung kontrollieren. Sonst hab ichwieder eine Mindermengenbestellung.
An der Bedüsung lag es wohl nicht.
Radialspiel am Lüra-Lager. Hab den Motor jetzt doch aufgemacht. Die meisten Lager haben ihre beste Zeit wohl hinter sich.
Leider der Zyl. auch. Ist blank wie ein Spiegel. Keine Honstruktur mehr zu erkennen.
Bei der neu gemachten Kupplung kann ich zumindest die Beläge tauschen. Sind die Stahlzwischenscheiben immer so blau angelaufen?
Wenn ich im Moment nicht so knapp wäre müßte ich eigentlich auf 200 umrüsten.
Mal sehen was ich finde.
ich hab derletzt einen 80er Motor aufgemacht und da waren die Scheiben
auch ziemlich blau angelaufen.
Das war jetzt bei meinem DR135 nicht der Fall. Vielleicht liegt das auch an
den Kupplungsfedern.
Hab mittlerweile die Original-Federn der 200er eingebaut.
Die Original 80er Federn taugen irgendwie nicht viel (so mein Eindruck).
Moin zusammen,
hab zur Bedüsung der Lusso PX 80 folgendes gefunden.
Hauptdüse: 95
Hauptluftdüse: 160
Leerlaufdüse: 52
Mischrohr: B5
Bei mir ist ein BE3 Mischrohr drin.
Was ist denn jetzt nu richtig ??
MfG
Dein BE3 jedenfalls nicht ... :-D
BE5 wäre korrekt für eine originale PayIckes 80 Lusso.
<{POST_SNAPBACK}>
War jetzt nur etwas verwirrt, weil in diesem Thread von einem BE3 Mischrohr die Rede war, und bei mir zufällig ein solches drinne ist.
Werde das sofort korrigieren, vielleicht verschwindet dann das leidige stottern im Teillastbereich.
MfG
Servus,
habe mir gestern für meine PX Lusso ein neues Mischrohr BE5 besorgt. An der Karre ist sonst ist alles Original. Verbaut war bisher ein BE3.
Wollte eigentlich nur das Stottern im Teillastbetrieb unterbinden, mit dem Ergebnis, dass jetzt trotz richtigen Mischrohres, BE5 die Karre nur noch im Stand läuft.
Sobald man Gas gibt geht sie aus.
Hat jemand eine Idee ???
MfG
    • wie gesagt und geschrieben spontan. daten hab ich zuhause.    ich würde eine px haben und täte evtl. gegen eine lambretta tauschen.      grüsse
    • aber schön dass DU ja den Durchblick hast. Nein ich habe nichts getrunken.   Wo habe ich das behauptet. Man sieht ja was passiert... Wenn Trump so weiter macht, nimmt den keiner mehr ernst. oder eben deswegen? Ich habe  das Gefühl, dass wir uns der derzeitigen, durchaus brenzlichen Lage nicht bewusst sind.   Die Globalisierung hat ja genau dazu geführt, wo wir nun sind.  mit allen gewinnern und siegern, richtig? Hat insbesondere China und Indien sehr stark gemacht. Wir haben bis zur Energie und Zeitenwende auch davon profitiert.    also meinst du wirklich: China fährt vor die Wand? oder die VAE? oder die Islamischen Länder? alles keine Demokratien... sehr gewagt.    Das oben war nur eine Feststellung meiner seits, rein subjektiv. Auch wenn ich in deinen Augen wohl betrunken war. dann war deine jugendliche Vergangenheit leider nicht so schön wie meine. Disco, Autos, Ausbildung und Spass uuuund wenig Geld.    und ich bin hier sehr objektiv. und man muss sich hier alle lager im Detail mal ansehen.  Trump hat alte Rechnungen offen, Kapitalist, sieht in allen einen Deal. Putin, der sich am liebsten die Zeit vor Glasnost und Perestroika wünscht. und wir mittendrin. China freut sich, macht aber USA wieder sauer und zack schmeisst trump mal wieder alles um.   also nix für ungut. ich meins echt nicht böse.
    • Seitenschneider und Gabelschlüssel immer dabei, nur die Ersatzbeläge sollte ich mal einpacken;)
    • Hab meine in der PX auch mitgedrehend montiert. War mir i.M. zu viel Stress es professionell zu lösen. Die sind so hell, Glaube es wir auch so bleiben an der PX, könnte aber bei der ein oder anderen Rennleitung ein Problem werden. Bei mir nie ein Thema;)
    • Ich glaube die Form des Kolbendachs ist gleich.
