Tach,
also, ein auch hier im Forum ansässiger Kollega von mir hat da ein Problem mit seiner Kulu. Er fährt nen 210er, 28er Gaser, PM bla bla.
Nun hat er, in meinen Augen riesen Glück gehabt, das Problem, dass sich dier Sicherungsring, der die Scheiben im Korb hält gelöst hat :-D
Ich bin ja der Meinung, dass dies durch die Fliehkraft der Drehzahlen kommt, die der Motor nun mal mit sich bringt. Denn als er die ganze Geschichte wieder montiert hatte, dauerte es keine 300 Meter und die ganze Scheisse ging von vorne los. Für mich ein klarer Fall, dass sich der Korb verformt hat und daher der Ring nicht mehr hält.
Ich denke er muss auf alle Fälle nen verstärkten Korb haben.
Was meint ihr?
@thor: du bist erst mal still :-D
steven
bezweifle stark, dass stärkere Federn den Korb aufbiegen. Die Federn drücken schliesslich nicht nach aussen. Das ist allein die Fliehkraft bei den fies vielen Umdrehungen.
Wenn man dann den Korb ein paar mal zurückgedengelt hat, dürfte das Material auch schon ein wenig die Kraft verlieren und wieder leichter aufbiegbar sein...
Was ist denn für ne Kupplung verbaut? Cosa?
Aber wurscht worans nun liegt. Wenns das Ding von allein aufbiegt, muss es halt mit nem Ring verhindert werden...
Mahlzeit!
Ist ne normale 4 Scheiben DR Kupplung drin. Ich kann mir kaum vorstellen das es am Korb liegt. Der war nagelneu und hat jetzt erst ca 850 - 1000 km runter, zum anderen habe ich noch lange nicht die Drehzahl die ich letztes Jahr hatte. Von daher kann ich mir das nicht vorstellen. Ich werde jetzt gleich erstmal nen neuen Sicherungsring holen und dann mal gucken. Der Ring hat nämlich schon mehrere Tausend KM aufm Buckel.
Pauschalisieren kann man das sicher nicht. Bin jahrelang einen ganz gut gehenden Malossi 210 (6 Klappen Membran, 30er, PM old etc.) gefahren mit einer Kulu ohne Ring. Hat 4 Jahre gut gehalten. War eine 23 Z PX Alt Kulu 4 Scheiben mit Malle Federn. HIer in diesem Falle ist Dein Kupplungskorb sicher austauschbedürftig. Vielleicht ist es auch ein Nachbaukorb aus Indien aus schlechtem Material ? Werden mittlerweile sogar als Piaggio-Originalteile verkauft ;) Gab es schon ein paar Disskusionen hier im Forum.
Marc
Marc
<{POST_SNAPBACK}>
Hab vorhin alles wieder zusammengebaut. Hab jetzt nen alten Korb eingebaut. An dem "neuen" ist die obere Kante wo der Ring drin sitzt richtig nach oben aufgebogen. Sieht schwer nach Materialfehler aus.
Was mich richtig umgehauen hat ist das mein Polrad jetzt eiert! :-D(
