herrliche sonne - 30 grad - atemberaubende natur und ausblick vom dach europas! und das ganze mit den lambrettas erklommen... das wollen wir in 2 wochen angehen.
aber ein anderes bild macht sich in meinem schaedel breit: skinhead auf aberwitzig vergoldeter kiste virbriert, raucht und dampft vor mir auf der bahn. die ersten pike nuts purzeln vom metall. anlagen stuerzen vom oanser und schlagen die sx200 von otto zu klump. vergaser haengen bei halbgas fest und jagen die maschine auf 5 stellige touren, kerzen gluehen, kolbenloecher, kupplungsabraucher, kettenriss. 3. gang vom pissmacher platzt, welle verdreht sich, pleul bricht.
aber so muss das nicht sein!
deshalb: 200km proberunde. am besten am sonntag, start irgendwo in monaco di bavaria. dann haben wir noch ne woche um zu bestellen und eine weitere um zu reparieren und die 200km problemlos nachzuholen!
wer kommt?
münchen - glockner - leutschach
interessante strecke. wieso auch nicht. ist für mich allerdings ein ziemlicher umweg in die steiermark.
aber dein horrorszenario ist durchaus realistisch. befürchte auch schon ähnliches. da heißt es unbekannte nebenstraßen zu bereisen. :-D
Joa. Sehe mich auch schon von Pikenuts durchbohrt und mit Abdrücken engravter Teile im Beinschild auf den EL-Platz schieben. Das Boot wird sowieso noch vor Rosenheim mit Pauken und Trompeten untergehen...
Nach dem Flop gestern sollte das ganze am Sonntag angegangen werden.
Die Idee ist gut, der Termin für mich malwieder ehrer schlecht. Werd das Wochenede über in Strassburg sei. Hoffe ich kann die 200 km nächste Woche mal runterradeln, würde mich da auch sicherer fühlen...
Gute Fahrt wünsch ich euch :-D
Mit dem Otto hab ich ja heut schon Lammytreffen am Viktualienmarkt gemacht, da liefen beide :-D
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
