hi
bin heute mal n stück mit meiner reuse gefahren und als ich am Ziel ankam stellte
ich das zündschloss auf "Aus" und zog den Schlüssel ab.
Doch sie lief fröhlich weiter.
verwirrt steckte ich den Schlüssel wieder rein und schaltete nochmal ein und aus
aber sie lief immer noch.
bis ich ein bisschen gas gegeben hab, dann ging sie normal aus.
Später fuhr ich nochmal und dann war alles normal und noch etwas später wieder
das selbe Problem!
bin jetzt ganz konfus...
grüße Patrick
Bearbeitet von Pazi|
dann würd ich mal sagen dein zündschloss ist ohne funktion.
check mal das grüne kabel hinten an der box, das ist für die zündschloss...
gruss phil
Das paßt aber irgendwie nicht recht zusammen.
Evtl. glühende Ölkohle auf dem Kolbenboden oder im Kopf, so daß zum Laufen gar kein Funke mehr nötig ist? :-D
gruss phil
<{POST_SNAPBACK}>
genau....
ok mach ich mal......aber woran erkenn ich ob das kabel in ordnung ist?
oder soll ich nur guken ob es richtig sitzt?
keine Ahnung...
danke grüße Patrick
Zündschloss auf "Aus" bedeuted, dass der Zündfunke über das Kabel von der Box zum Schloss über Masse (Rahmen) kurzgeschlossen wird. Zum Prüfen: Zieh das Kabel von der Box ab und miss den Durchgang gegen den Rahmen. Bei Zündung "Aus" -> kein Widerstand. Bei Zündung "ein" -> Unendlicher Widerstand.
Mögliche Fehlerquellen: Kabelschuh hat schlechten Kontakt, Kabelbruch,...
Kann aber auch sein, dass der Motor dieselt. Das hatte ich auch mal wegen Falschluft.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
