:-D Hallo Leute!
Ich habe einige Frage zu meiner Vespa 50 N-Rundkopf-Fuffi, Baujahr 1981:
-Hatten diese Modelle eine richtige Hupe?
-War die Hupe in der festen Kaskade ohne Funktion und somit nur Zierde?
-Gab es stattdessen "nur" eine Klingel, die rechts unter dem Lenker geschraubt wurde?
-Ist es richtig, dass die 50 N-Modelle mit runden Scheinwerfer und fester Kaskade damals die Standard-Roller (damals am billigsten) im Piaggio-Pogramm waren und ihre Schwestern mit den Trapez-Lenkern (Kunstoffkaskade, 4-Fach-Blinkanlage usw.) teurer waren?
Danke für Euere Antworten!
Bis bald,
Rockabilly-Boy
ja, normaler Weise haben die runden V50 ja auch keinen Hupenknopf.
hatte aber schon deutsche V50 mit Hupe.
Unter der Gummi Kaskade ist ja auch nur ne Attrappe. :-D :grins:
Und stimmt schon: die v50 hat den mief der fünfziger Jahre ausgestrahlt.
und dann die Spezial :love: mit 4 Gängen und dem modernen Tacho. :love:
gruß
Kurt
edit sagt noch: und Bremslicht :love:
Bearbeitet von Kurt
Servus, also über die Preise kann ich dir leider nix sagen, aber die Hupe ist echt. :-D
Es gab aber ein paar Modelle die anstatt der Hupe eine "Fahrradklingel" hatten.
Ist aber nicht so hübsch, also Kabel dran und dafür. :-D
Augsburg hatte heute 31 Grad :grins:
Kabel dran u. ab dafür ist gut. :-D
da ist oft keine Spule mit gleich strom auf der Zündplatte :wasntme:
gruß
Kurt
von gut 50 blech fuffies die ich hatte, hatten vielleicht 3 ne Hupe.
edit hat noch n "oft" hinzu gefügt
Bearbeitet von Kurt
<{POST_SNAPBACK}>
????? .. das Ding heisst nicht "Hupe" sondern "Wechselstromschnarre"
"Hupen" haben die Mädels denen Mann mit dieser Schnarre nachschnarrt.
Für eine Wechselstromschnarre braucht man keinen Gleichstrom.
jaja Wechselstromschnarre.
jaja ;-):-D
o.k. ey, dann braucht man eben wechselstrom den es nicht gibt, ey. ;-) :grins:
oder "oft" nicht gibt.
gruß
Kurt
ja leck mich doch am Arsch :-D;-)
oder "klei mi an mors" wie das hier oben so schön heißt :-D
Bearbeitet von Kurt
  Kurt schrieb:
ja leck mich doch am Arsch  :-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Nein, mach ich nicht ... das hab ich noch nie gemacht. :grins:
Du musst echt nur ne Wechselstromschnarre :grins: nehmen und die zwei Kabel einziehen. Ehrlich ... wirklich - ich versprech es Dir auch.
Schau mal in die Schaltpläne :-D
Ich weiss, daß ich nichts weiss. :-D
auch o.k. :-D
die 0.5 Vita Malz haben mich mächtig gepuscht jetzt.
Werd mal in die city radeln.
mööp mööp
netten gruß nach München :love:
Kurt
und nee in die Pläne schau ich nicht und ne Hupe SCHNARRE hab ich nicht.
hab ne PK Zündung und bin froh, das ich weiß, welche Farbe Licht plus hat. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Das is`n Wort ... ich erspare mir Ausführungen zur PKzündung und wünsche guten Flug :-D
also an meiner 76er V50R (Rundlicht) hatte ich weder Schnarre noch klingel... Kabel liegen allerdings wenn du einen Hupenknopf hast (um sicher zu gehen die Atrappe mal abschrauben, sind zwei Kabel) kannst also ganz easy eine Schnarre montieren
Bei der Rundkopffuffi die ich in den Fingern hatte, waren zwar Kabel unter der Blechnase verlegt, aber nicht am Schalter angeschlossen.
yo.
und ne Rundlicht fuffie hat, wenn sie nur zwei Spulen auf der Zündplatte hat, gar keine Lust auf ne Hupe. :-D
Die Spule geht ja schon in die Knie, wenn man da nur ein zusätzliches Bremslicht anschliesst. :grins:
gruß
Jan
nicht ?
die, die ich kenne, haben oben am Schalter nich mal nen Hupenknopf.
Dann ist s auch egal ob irgendwo Kabel rauskommen. :-D
Also, alle eckigen die ich hatte, hatten ne Klingel.
Die deutschen Runden mit den kl. elestart Lichtern haben alle keine Hupe.
Die einzigen Runden mit Hupe, die ich kenne, sind die mit der Sekundär Zündspule auf der Grundplatte.
gruß
Jan
ja es heisst Schnarre
Wechselstromschnarre :-D
  Paola schrieb:
yo.
gruß
Jan
<{POST_SNAPBACK}>
Die schnarre schnarrt mit dem Strom vom normalen Fahrlicht, somit nix mit extraspule.
nur fürs bremslicht gibts dann ne extraspule :-D
Alles klar.
Ich bin lernfähig. :-D
edit fragt ob die Birnen dann wohl auch mit Wechselstrom glimmen ? :uargh:
jetzt klingelts gerade :-D
Gleichrichter ? :-D
Bearbeitet von Paola
ich dacht ich mach n Scherz mit Birnen auf Wechselstrom :plemplem:
Wieso wird "minus" ( Masse ) wohl u.a. über den Rahmen geführt ?
Also nee, vor allem dann noch durch n Regler durch ?
mit Wechselstrom ?
nee nee.
Schreib mal bitte jemand was, der elektriker ist.
Danke.
gruß
Jan
eher 60 :-D
Zum Glück kann man aber jeder Art von Schnarre kaufen ; Gleichstrom UND Wechselstrom :-D
Also warum nicht. Ist doch ganz witzig so ein Ding und man kann gleich noch ein bisschen basteln. Das ist es doch was die Vespa so interessant macht.
DIE VIELEN MÖGLICHKEITEN
Meine Schnarre hört man zwar nicht weil der Pott so laut ist, aber was solls. :grins:
Ich mag meine Schnarre :love:
aber wirklich brauchen tut sie keiner :-D
Also viel Spaß beim Schnarren
scheiße.
Ich dacht Du schrieibst ne Antwort ? :-D(
laufen die Birnen auf Wechselstrom ?
ich mein mich noch grad an nen Gleichrichter fürs Battterie aufladen zu erinnern ?
in ner Sprint ?
HILFE :-D(
Also ich bin mir ziehmlich sicher, dass die alten Smallframes ne Wechselstromelektrik haben. Bei denen mit Batterie (Elestart) wirds wohl anders gewesen sein. Und einen Regler hast du doch bei der Kontaktzündung auch nicht.
Wieviele Roller hast du eigentlich jetzt noch?
Gruß,
Stefan
P.S. bitte nicht hauen, wenn ich grob daneben liege, bin sensibel
Also ich hab ne PK50S Zündung drin. Da braucht man nen Gleichrichter. Was anderes hatte ich leider noch nie Verbaut, deshalb hab ich da auch keine Ahnung. :-D
Aber warum sollte ich auch was ändern wenn alles passt :-D
hab auch ne PK Zündung drin.
mit Regler :-D
Die 4 Gang fuffies haben auch alle nen Regler. :-D
egal ich geh jetzt ( Wechsel ) Stromgitarre spielen. :-D;-)
danke u. gruß
Jan
6 bis 8 ;-)
  Paola schrieb:
scheiße.
in ner Sprint ?
HILFE  :-D(
<{POST_SNAPBACK}>
Leuchtmittel funktionieren mit Gleich- oder Wechselstrom. Das is' der Birne Latte. Paula, Du fährst zuwenig Largeframes. Die italienischen PXen (meine 200er auch) haben 'ne Wexelsturmschnarre wo man bei den deutschen 'ne Hupe mit Bakterie hingefrickelt hat.
Was die Pläne angeht: Die im allgemeinen kursierenden Pläne sind "nicht-deutsche" Pläne. In (D) war 'ne 50N ein Kleinkraftrad bis 40 km/h (Erweiterung zu "Moped") und hatte somit eine "helltönende Glocke" (Fahrradklingel) zu haben. Auf deutschen Plänen aus deutschen BAs findet man noch nicht einmal bei der Elestacht 'ne Hupe.
nee, der Regler ist das kleine Alu Kästchen mit den Kühlrippen.
Hi Member ;-)
:-D:-D
Dacht ich auch immer. :-D;-)
"unter den Blinden, ist der einäugige König" :wasntme:
