Hallo
Brauche dringend Hilfe
Ich bin seit letztem WE stolzer Besitzer einer T3.
Nun mein Problem.
Ich finde nirgends einen Schaltplan geschweige denn irgendwelche Literatur zu diesem Roller.
Ich habe noch nicht an diesem Modell geschraubt und bin recht unerfahren.
Ich möchte auch nicht einfach drauf los schrauben.
Also vielleicht kannst Du mir helfen.
Bim für jede Hilfe dankbar.
Brauche alles was zu bekommen ist.
Explosionszeichnungen, Schaltpläne etc....
Komme aus Hannover. Vielleicht wohnt auch ein netter Zeitgenosse in der Nähe.
Vielen Dank.
Meine email Adresse ist [email protected]
Gruß Kai
Schaltplan etc kann ich Dir gerne kopieren.
Ansonsten ist auch die Seite www.vespa-archiv.de hilfreich.
Du findest zudem Tipps bei www.alteroller.de
Dort gibt es ausserdem ein Messerschmitt Register in das Du Dich eintragen kannst
Aber das wird Dir der JOB hier im Forum sowieso raten :-D
Ist es die silbrig blaue T3 die bei ebay drin war?
Gatti
Na ja.. also auf Jan´s alteroller.de Seite sind schon super Tipps :-D , auch die Geschichte der Messerschmitt Vespas etc kann man nachlesen und etliche Tricks und Kniffe in Erfahrung bringen.
Was ist denn genau zu machen an deinem Teil?
Komplettrestauration? Elektrik in Gang bringen? Karosserie zerlegen? Motor überholen?
Da musst Du dann schon genauer werden. Nur posten...dass man das nicht braucht ist zuwenig.
Hast Du denn schon irgendwelche Rollerschrauberfahrung?....PX...Rally etc?
Hab ein Werkstatthandbuch für die GS....ist zT übertragbar, allerdings auch nicht soooo hilfreich wie Du Dir das vorstellen wirst.
Kannst Du mal Bilder von dem Roller mailen? Allgemeinzustand, O-LAck? etc.......
Bearbeitet von gattinator
Habe schon Erfahrung mit Rollern.
Geschraubt habe ich an PX,Sprint,Fuffies etc.
Nur ist die T3 echt Neuland für mich.
Also Elektrik soll laut Vorbesitzer nicht funktionieren.
Motor knallt, Batterie entlädt sich.
Gleichrichter ?????
Habe auch bei der Zündspule Probleme.
Ist ein große von BOSCH da dran die laut Unterlagen da nicht sein sollte sondern die kleine Rote.
Deshalb brauch ich ja auch den Schaltplan etc.
Also ich möchte die T3 wieder fit machen
Gruß Kai
Schaltplan habe ich auch keinen, aber bin aus Hannover und könnte Dir evtl. helfen. JOB hier aus dem Forum hat soweit ich weiß eine superoriginale T3 am Start, eventuell ist bei ihm auch eine Bedienungsanleitung nebst Schaltplan vorhanden, was die Arbeit erleichtern würde. Kannst ihm ja mal eine PM schicken. Zündung ist bei T3 meines Wissens unabhängig von der Batterie.
1.) Die T3-Zündung ist identisch mit der der VS1:
http://www.vespa-archiv.de/schaltplan/vs1.htm
2.) Wenn das Ding knallt, erstmal Unterbrecher und Kondensator tauschen. Anschließend Unterbrecherabstand und Zündung ordentlich einstellen.
3.) Wenn sich die Batterie entlädt, würde ich als erstes die Batterie mal extern aufladen und schauen, ob die nicht eh platt ist. Den Gleichrichter kann man bei laufendem Motor prima durchmessen. An den Wechselstrompolen sollten je nach Drehzahl zwischen 3 und 7 Volt Spannung anliegen.
4.) Zündspulen gibt's beim Rollerladen,Scootercenter, Stoffi oder den sonstigen Internethändlern.
Da freu ich mich über die Antworten.
Vielen Dank.
Das ist schon mal ein seht guter Anfang.
Habe gelesen das man die Zündspule einer MZ nehmen kann.
Soll besser halten und deutlich billiger sein.
Kann Jemans was dazu sagen ????
Hab Deine PM schon bekommen, bin aber noch nicht zum Antworten gekommen.
Mit Ansagen wie: "Brauche alles was zu bekommen ist" startest Du ja gleich ordentlich durch hier... :plemplem:
Schaltplan, Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste hab ich. :-D
Da bin ich. Du mußt allerdings deshalb nicht immer PM, Mail und Beiträge in zwei Foren gleichzeitig schreiben. :grins:
Hast Du denn schon Fortschritte verzeichnen können? Es war hier ja schon eine ganze Reihe an sinnvollen Tips zu lesen.
Hallo Forum
Also so langsam verzweifel ich.... :-D(
Ich war ziehmlich happy als ich die Schaltpläne hier im Forum bekam aber leider ist DAS was ich hier habe in keinster Weise identisch mit dem was ich auf den Schaltplänen sehe.
Also nochmal die Frage :
Ich habe einen Schaltplan wo die Kabel die von der Zündgrundplatte kommen folgende Farben haben sollten :
2x Gelb
2x Rot
1x Schwarz.
Der Schaötplan ist von dem Werkstatthandbuch GS/3 mit Anhang für Vespa Touren/3.
Leider fehlen die Seiten ab Seite 18.
So und meine Platte hat folgende Farben :
2x Braun
2x Schwarz
1x Rot
Die beiden schwarzen Kabel gingen an die Zündspule.
Ein braunes Kabel ging auf, das aus dem Rahmen kommende, GELB.
Das andere BRAUNE war mit ROT auf das aus dem Rahmen kommende Rot verbunden.
Komisch ist auch, daß die braunen Kabel als Seele den Zündspulendraht haben.
Ich weiß nicht ob das früher so war. ;-)
Verzeiht meine Unwissenheit...... :-D
Also liebe Leutz.... hat vielleicht einer den Rest des Werkstatthandbuches oder den gleichen Roller/Platte, oder kann mir sagen welche Farbe an welche muß, oder ob die Verkabelung so richtig war....... ?????
Ich weiß nicht ob das was der Vorbesitzer gemacht hat stimmt. Sah alles ziehmlich schlimm aus ( Gelötet, rangefleddert etc....)
Übrigens ein ganz dickes LOB an die Macher dieser Seite.
Hab schon jede Menge netter Leute kennengelernt.
Würd mich sehr sehr über Hilfe freuen, da ich die alte Dame doch endlich fahren möchte bei diesem Wetter. :-D
Danke Kai
    • Hat der Gummi innen „Einkerbungen“, passend zum Schaft? Oder ist es ein Standardgummi, nur breiter?
    • bei Hamburg   2024 Zähler qn=2,5  7,66 pro Monat 7% brutto (91,92€ pro Jahr) Wasser             2,09 pro Monat 7% brutto Abwasser         2,13 MwSt. frei   2025 Zähler qn=2,5 8,05€ pro Monat 7%brutto (96,60€ pro Jahr) Wasser            2,13€ pro Monat 7%brutto Abwasser        2,47€ MwSt. frei   Der Zähler ist die Grundgebühr. Aus der Größe des Zählers (hier 2,5m³/h) ergibt sich die Grundgebühr. Deshalb werden gerne zu große Zähler vermietet. Deshalb damals zu Hamburg Wasser und an eine Ex-Azubine geraten und gefragt, warum Mein Zähler so groß ist, obwohl ich nur so um die 12m³ pro Jahr verbrauche. Antwort: Wegen der Feuerwehr! Habe dann gefragt: Wenn mein Haus brennt, dann klingelt also die Feuerwehr bei mir, macht den Waschmaschinenschlauch vom Wasserhahn ab und schließt so einen Schlauch (mit beiden Händen ein O geformt) an so eine Wasserleitung (Versinnbildlichung mit dem gestreckten Mittelfinger) an? Da wurde die Beraterin dann irgendwas zwischen pampig und hysterisch... 7% brutto, weil Wasser=Lebensmittel
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-s-scheunenfund-oldtimer-roller/2987397556-305-7618 PK50 ohne Blinker mit Papiere+Schlüssel, find ich jetzt erstma recht solide für 1k wenn da nichts durchgerostet ist.
    • Hallo,  wenn das Startverhalten nur im Winter schlecht wäre, hätte ich kein Problem. Ich fahre nicht im Winter. Aber auch im Sommer will sie einfach nicht. Die Startklappenkonstruktion ist wirklich sehr bescheiden. Das Luftfilterblech verbiegt sich mit der Zeit, die Lagerführung verschleißt etwas und schon steht die Klappe im geschlossenen Zustand 1cm über dem Ansaugrohr. Da sorgt sie dann für keinen erhöhten Saugdruck mehr. Ich habe es mit viel probieren dann geschafft, die Klappe halbwegs bündig zum Ansaugrohr hinzubiegen, ohne das Luftfiltergehäuse aufzuschneiden.  Ich kann mir nicht helfen, aber ich werde den Eindruck nicht los, diese liegende Vergaserkonstruktion ist die Ursache für das schlechte Startverhalten. Wenn die Düse im Sprit stehen würde (so wie es sich eigentlich für einen Vergaser gehört), dann würde im Stand Benzin in den Vergaser und das Kurbelgehäuse laufen. Geht also nicht. Anderes herum ist der Benzinpegel so niedrig, dass beim Start nur Luft durch die Benzindüse gesaugt wird.  Ich werde es jetzt mal mit Abdrücken versuchen. Sollte der Zylinder dazu abgebaut werden?  Grüße
