Moin!
Weiß jemand, obs diese 22er schrägverzahnten Cosa Ritzel bereits gibt? Ich hab mal was gehört daß SIP sowas anbieten will....
Cheers
Moin!
Leider ist das nicht das Ritzel, das ist von einer kleinen PX alt Kupplung umgenietet auf die große Reibscheibe der 200er Kupplung.
Ich bräuchte ein Ritzel für die CosaFL/Lusso3, eben für die "Cosa-Kupplung".
Aber da scheints wohl (noch) nichts zu geben?!
Cheers!
Mike
Moin!
Cheers!
Mike
<{POST_SNAPBACK}>
komisch, weill mein Link ist doch für PX/Cosa200?
Das kleine wär dann das hier:
http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...477c798d5515a42
Hier die ganze Kupplung:
@T5Langhuber:
Dein Ritzel ist für die alte Kupplung! Die Ritzel für die neuen Kupplungen sehen so aus:
Cosa neu
Mann das ist ja eine scheisse dass anscheinend das 22er Cosa Ritzel nicht auf ein 65er Rad passt :-D(
Kann das mal jmd definitiv nachprüfen?
Ich habe vor einigen Jahren mir eine 22er PX Kulu (also keine Cosa) gebaut und bin selbige 500 km am 65 Rad gefahren, ging problemlos. Solange die Zahnform identisch ist, ist ein 22er Ritzel sogar besser als ein 21er, da past der Achsabstand besser.
MfG, Heiko.
Habe die letzen 2 Wochen auch versucht ein 22 Ritzel für die Cosa Kupplung aufzutreiben. Leider keinen Erfolg, gibt es irgendwie nur als Komlettkupplung, aber wer will das schon.
Solltest Du einen Shop auftreiben der die Ritzel einzeln verkauft, dann schreib das doch bitte hier rein.
  • 3 Monate später...
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da an einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
    • https://youtu.be/Z9l33-md--A
