habe die Forklinks für die Scheibenbremse eingebaut, allerdings bekomme ich folgende Teile nichtmehr mit eingebaut, da viel zu wenig Platz ist:
kann man die zur Not auch weglassen...Spiel habe ich keines OHNE diese Teile festgestellt...
nein. scheiben einbauen. sonst kann das gleitlager der gabelbolzen nicht einwandfrei funktionieren. falls reprolinks nicht passen sollten, >material abnehmen.
Bearbeitet von tv200
<{POST_SNAPBACK}>
sind orginal Innocenti Forklinks...unter Gleitlager Gabelbolzen kann ich mir gerade garnichts vorstellen...
die hülsen (messing oder plastik= "gleitlager"), -in welchen die forklinkbolzen stecken, drehen sich dann nicht mehr richtig. und die forklinks sollten nicht direkt an der gabel scheuern, sondern
auf den glatten scheiben ein&ausfedern.
ich habe diese Messingbuchsen von den Heilbronnern...allerdings sitzen diese Buchsen die da in die Messingbuchsen kommen bei einem Forklink super knapp (musste die mit einem Hammer reinhauen), ist dann auch wohl nicht so toll oder ?
P.S. Was kann denn da im schlimmsten Fall ohne die Scheiben passieren ?
Bearbeitet von Stefan_73
wenn die messinghülse (=GLEITLAGER) mit einem hammer eingeschlagen werden muss, ist diese nicht mehr funktional. sie kann sich nicht mehr drehen und ist somit kein gleitlager mehr. den scheiss also lassen und die hülse passend abdrehen (lassen).
die scheiben müssen rein. siehe oben. ansonsten schade um gabel/forklinks etc..
geh nochmal in die suche, da gab es einiges an einbautips!
hast du die gabel neu lackiert? evt. ist zuviel lack innen, so daß nicht mehr genügend platz für die stahlbuchsen ist. die forklinks MÜSSEN beim einbau mit der hand reingehen, sonst stimmt etwas nicht.
<{POST_SNAPBACK}>
Meines Wissen nach sitzen die Forklinkhülsen (egal ob St. o. PL.)
stramm in den Forklinks drin.
Die Forklinkhülsen gleiten um die Forklinkschraube.
Deswegen haben auch manche Modelle Schmiernippel an den Schrauben.
Oder ?
...musste die mit einem Hammer reinhauen...
Wer hat dich dazu gezwungen ? Namen nennen - damit man die Sau schlagen kann !
Oder ?
<{POST_SNAPBACK}>
dat denk ich nicht, wofür bau ich denn ne messing bzw polybuchse ein um dann doch die stahlhülse auf dem bolzen langknrtschen zu lassen?
und der schmiernipplel ist eher dazu da der ganzen chose fett zuzuführen.
gr.
chris
Messinghülsen vorsichtig im Schraubstock in die Forklinks einpressen. Forklinks mit besagten Scheiben rechts und links müssen praktisch spielfrei in das Federgehäuse der Gabel passen. Bolzen von außen durchstecken und festziehen. Die Forklinks mit den fest in ihnen sitzenden Messinghülsen drehen sich dann um die (feststehenden) eingeschraubten Bolzen. So ist das zumindestens gedacht....
Wer diese Arbeiten mit dem Hammer durchführt, schlägt auch Kugellager mit dem Hammer in ihre Lagersitze. Na dann Prost Mahlzeit....
Im übrigen, neben den Messinghülsen (bzw. Polyhülsen) gibt es da ja auch noch die Innenhülsen.
Messinghülsen sitzen also schon spielfrei in den Forklinks und die ganze Sache dreht sich dann um die Bolzen und (!) die Innenhülsen. Messinghülsen müssen z.T. übrigens auch gaykürzt werden, damit sie richtig (mit Scheiben an den Forklinks) passen.
Greetz :-D
Bearbeitet von lusso85
so, nun passt alles wunderbar: MB Forklinkkit, verstärkte Worb 5 Federn und doppelte Anschläge...
<{POST_SNAPBACK}>
na klasse, da werden die ponys aber ordentlich springen :grins:
oder die stahlbuchsen, je nach hersteller.
Wenn man hinten einen "nicht-einstellbaren" Dämpfer hat, können die Zusatzdämpfer in Verbindung mit den Taffifedern schon zu sehr nettem " hüpfen" führen :-D
Und wenn man seinen hinteren Dämpfer an die Taffis + Zusatzdämpfer richtig anpasst, ist ne gute Sitzbank von Nöten!
- Zurückbauer :-D
