hi! da ich meine hoffmann komplett restaurieren muss, werde ich auch die bestehnden satteldecken austauschen müssen. eine davon würde ich abgeben. ist in gutem zustand und hat nur einen ca. 3cm langen riss den man reparieren müsste. würde gut zu einer o-lack vespa passen. am liebsten wäre mir tauschen gegen einen neuen bezug bzw. andere interessante teile (neue).
grüße christian
ps: bin auch noch auf der suche nach der lampenfassung für vorne. chromring und reflektor habe ich.
was ist eigentlich aus den hoffmann-gummigriffen geworden die mal jemand nachmachen lassen wollte?
möchte ein paar teile neu verchromen lassen. wieviel kostet denn das ganze ungefähr wenn ich sie so wie sie sind zum galvanisierer bring? konkret geht es um die tachoabdeckung, lenker, abdeckung für reibungsdämpfer, und bremshebel.
Bearbeitet von chrsto
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
