Sip Evo / Performance
Hölle
selber RAP unterschiedliches material und beide wurden parallel über die jahre hinweg geringfügig verändert. z.B. an der steckverbindung für den krümmer und so. zumindest hab ich da unterschiedliche dinger gesehn und auch hatten sich die krümmer teilweise schon rein optisch unterschieden.
habe bei mir einen sip evo 2004 und einen sip performance 2003 verbaut.
der bauch (bzw. volumen) scheint rein optisch gleich zu sein.
der evo hat keinen edelstahlkrümmer wie auf den bildern zu sehen ist.
auch hat der evo am übergang krümmer/bauch nicht den doppelflansch wie der performance. sollte aber kein nachteil sein.
der evo hat hier am übergang 2 federn und der performance nur eine.
moin,hab mir den Performance geleistet...280 kröten sind flöten..aber hat sich gelohnt.Ist echt ein voller eye-catcher...
Ist halt ne frage,ob Du nur für den Alltag nen Puff brauchst oder wert auf gute Optik legst.und der Sound ist echt aucgh kernig.Ich weiss gar nicht,was die immer haben..zu laut..ein Auspuff...zzzz :grr: Fahren wir Vespa oder trettroller..
greetz
Mücke
bin garde am bestellen, wie ist den das mit der Bodenfreiheit bei Linkskurven? Streift da zuerst der Hauptständer oder der Puff? Bei den Shops wird er ja angepriesen das er so eine große Bodenfreiheit haben soll :-D
Bearbeitet von Hölle
    • Kontrolliere mal die ZGP ob nicht die "Ladekabel" keinen Kontakt/Verbindung mit der ZGP haben. Sprich ob nicht ein Kabel bei Spulenausgang gebrochen ist. War bei mir so. Sind die beiden blau-schwarzen.
    • … Mach sie halt ab und schau, ist wahrscheinlich am Eindrücklichsten.  Soviel vorweg: Du kriegst den Motor ohne Verlängerung gar nicht montiert.   Mach ne flache Sitzbank drauf, wie @benny.79 schon sagte, rüste auf 8 Zoll um, kauf ihr Guildo-Horn-Plateauschuhe, aber lass das Distanzstück drin.
    • Gehört da nicht eine Achse rein die kein Bund/Schaft hat?
    • Da darf ich nicht hin, das würde mit Sicherheit nur ausarten.
    • Ich möchte gerne einen Gedanken nochmal zur Diskussion stellen: Nachtakten im Schiebebetrieb bei (viel) Hubraum   Wenn im Schiebebetrieb nachgetaktet wird, liegt das ja zumeist am kurzzeitigen abmagern...nur warum? Könnte es sein, dass der Unterdruck im Saugtakt ja irgendwoher entweichen muss. Nun ist im Schiebebetrieb der Gasschieber geschlossen bis auf Standgas, d.h. ggfs kann bei hoher Drehzahl nicht genug Luft gesaugt werden durch diesen Spalt. Der Druck sucht sich den Weg via Nebendüse und mit großer Nebendüse x/160 findet er diesen bis zum Mischrohr. Dort hat er dann die Möglichkeit der nächsten Engstelle 120 oder 140er HLKD oder eben Messingrohr, welches den Sprit eigentlich über dem Schieber zerstäubt. Da hier der Querschnitt größer ist als bei HLKD nimmt er diesen Weg und saugt dort an, was wiederum die ND in dem Moment abmagert.   Ergo müsste man dann den Querschnitt der ND min. analog zur HLKD wählen, ggfs noch geringer...   Das würde für mich erklären, warum eigentlich alle ND ab 60/160 aufwärts im Schiebebetrieb gleich sich verhalten und drunter x/160 noch mehr nachtakten bei meinem Motor.   Zuviel Hokuspokus?! Nur ein Gedanke ohne es getestet zu haben...mache ich mal am WE
