war neulich auf dem Prüfstand und habe einige Läufe gemacht, die leistung meines polinis ist sicher nicht schlecht jedoch macht mich der kurvenabfall bei ca 6700umin stutzig, ist das pollini typisch???oder kann man da was dagegen machen?
meine config:
Pollini 207er auslass ca um 1mm verbreitert und leicht nach oben gezogen
eigenbau ansaugstutzen (s&S clon)mit tassinari v force 3 membran
30er mikuni 22,5er ld,270er hd,nadelmitte,60er powerjet,
57er schaliwelle
sck zentralkopf 1,3er Quetschkante
0,75er fudi.
elestart lüfter.
zündung 20grad.
jl lefthand edelstahl
wär super wenn mir jemand sagen könnte ob das polini typisch ist und wenn neine was noch möglich wäre, nen gsf kopf,nen pinascokopf habe ich auch schon getestet,ohne erfolg!das diagramm sollte doch wie ne parabel aussehen?!
hier das diagramm:
Blaue kurve ,16,3kw bei 6730 23,8nm.
versuch mal eine 20er nebendüse, evtl. auch gleich ne 17,5er aufm prüfstand.
solche beulen lassen sich oft mit anderer nebendüse ausbessern.
evtl. wird es auch durch verkleinern noch schlimmer, dann natürlich etwas fetter gehen.
Basti
noch magerer mit der Nd?
bei der Drehzahl sollte doch nur die hd im eingriff sein????
stellt sich die grundsätzliche frage für mich ob das wohl am polini liegt,dieser knick?!
Ohne wäre mir lieber!
mfg
sicher ist es nicht das es durch ändern der ND verbessert wird.
hab ich aber schon öfter auf dem prüfstand feststellen müssen.
besonders nach der resonanz spielt die ND eine nicht zu vernachlässigende rolle.
Basti
