Ciao!
bin beim einlassfräsen übers ziel hinausgeschossen. nun kann man vom einlasskanal durch ein 3mm loch richtung kulu sehen. hat jemand erfahrung ob es funktioniert das ganze mit flüssigmetall von der kuluseite her zu richten?
mit dank im voraus
Hannes
wenn du gescheit machst mit ordenlichen vorarbeiten ist kleben teilweise besser als schweissen. kann dir gerne morgen naehere infos geben, muss morgen um halb fuenf raus.....
meld dich grade nochmal wenn dir kein anderer helfen kann..... ;)  ;)
moin
also ich hab das vor ein paar jahren mal mit sonem zeugs ausem baumarkt gemacht ( blaue verpackung ca 15dm damals )- hält immer noch
such hier im forum mal nach "haftstahl" da gibts schon nen paar beiträge zu
bis denne
michi
...ich kann eigentlich nur das "Loctite Alu" empfehlen,das ist hier genau das Richtige!Es gibt viele andere Sachen,die auch halten,
aber es gibt auch viele Billigprodukte auf dem Markt!
Ich hingegen würde wenn möglich nie "Kleben",weil man so wieder eine "Fehlerquelle" für z.B Falschluft hat!!!
Aber nicht jeder hat die Möglichkeit zu schweißen.
Dann ist man aber sicher,dass es dicht ist und auch für immer hält,
aber der Aufwand ist eben entsprechend größer...
.:David:.
ich hatte auch vor ein paar Jahren das gleiche Problem.
Ich habe damals auch flüssig Alu genommen, es ging auch eine Zeit gut und dann hatte das Problem mit der neben Luft.
Schweißen ist hier wirklich die beste Lösung  da es für die Ewigkeit ist.
Doch Aluguss ist nicht einfach zu schweißen, er was für ein Profi.
Gruß Markus
Gutes Kaltmetall (auch meine Empfehlung: Loctite AL1) hält wenn es richtig aufgebracht wird quasi ewig! Entfetten, dann richtig gut anrauen, dann nochmal entfetten ist da ein Muss! Nur nicht mit der Chemie sparen, die Haltbarkeit leidet sonst sofort.
Bei meinem letzten Motor hats irgendwann das Gehäuse zerrissen, das Kaltmetall ist aber immer noch am selben Fleck und immer noch 100%ig dicht gewesen!
@ karoo: meine rede, man muss nur gescheite vorarbeiten machen, dann haelt das genauso ewig und gut wie schweissen.
ist sogar theoretisch problemloser, da kein verzug und keine gefuegeaenderungen. man braucht halt nen echt guten schweisser, sonst kan man die schalen auch gleich wegschmeissen.
@ 2stroker: ich habe schon geschweisste motoren gesehen, die waren poroes wie ein schweizer kaese...
wenn da mal keine fremdluft durchging.
daher ist schweissen mit schlechtem schweisser viel unsicherer als kleben , kaltmetall.
es hat ja leider nicht jeder nen top schweisser an der hand...
    • Die ist echt. Ich hatte vor Kurzem mit der 039 700 149725 telefoniert. Das ist auch Amazon. An die Nummer kommst du, wenn du dich im Hilfebereich durchklickst. Jedesmal wenn sie dir anbieten die KI zu benutzen gibt es irgendwo nen kleinen Hinweis, dass man auch telefonisch Kontakt aufnehmen kann. Irgendwann erscheint dann ein Hinweis auf die Nummer.
    • Das richtige Öl scheint sich wohl zu einer Glaubensfrage zu entwickeln    Ich fahr quasi einen Originalzylinder und könnte vermutlich problemlos mineralisches oder teilsynthetisches Öl fahren, weil die Additive oft wichtiger sind als das Öl selbst.   Mir persönlich geht es aber um die möglichst rückstandsfreie bzw. möglichst geruchsneutrale Verbrennung des 2T-Öls. Hier habe ich die Vermutung, dass hier vollsynthetische Öl besser abschneiden.   Gerade in der Stadt leben viele Menschen, die bei jedem Verbrennungsmotor schon schnüffeln und überlegen, was man hier noch alles verbieten könnte. Daher ist es mir wichtig, hier möglichst unter dem Radar zu bleiben.
    • Genau! Und wenn da jetzt jemand unter meiner Postanschrift ein falsches Konto eröffnet hat und fleißig Sachen per Bankeinzug auf ein nicht gedecktes/falschen Bankkonto per Bankeinzug an andere Lieferadresse bestellt? (siehe von mir zitierten Beitrag)   Es ist keine E-Mail - es ist ein physikalischer Brief der von der Post heute an meine Adresse geliefert wurde.
