bin wieder am Überlegen ob ich nach der Mik/Malle Kur das HP4 montiere. Jetzt habe ich aber von einem Kumpel gehört, dass die recht hohe Fertigungstoleranzen bei der Nut auf der KuWe haben. Stimmt das? Wird dann wenn das so is recht schwer die Zündung richtig zu blitzen.
Shfit gear
Die Frage verstehe ich jetzt nicht.
Wenn Du abblitzt und Toleranzen feststellst, kannst Du doch korrigieren.
Toleranzen sind doch nur dann schlimm, wenn sie unbemerkt bleiben weil man sich dummerweise auf die richtige Position der Nut verlassen hat. :-D
Oder hast Du Angst, daß der Verstellbereich der Zündgrundplatten-Langlöcher nicht ausreicht?
also eigentlich sollte des schon ganz gut sein, weils ja ein orginal teil ist (zugegebenermaßen kein garant für hohe qualität :-D ). vielleicht verwechselt des dein kumpel mit denen die ne px nut nachträglich gemacht gekriegt haben, bei denen kommts wohl schon vor das die recht daneben liegen...
tja ich hab so ein HP4 wo ne PX Nut auch drauf ist. Das Problem war das wir den 133er Polini auf 17 Grad geplitzt haben, aber das Ding nicht mehr gedreht hat. Haben dann ein XL Schwungrad verbaut und dann ging das ganze. Ist nur so das ne Menge Leute das HP4 fahren und sehr zufrieden sind damit, und bevor meines im Keller vergammelt ...
Shfit gear
ne eigentlich nicht, haben das ein paar mal versucht. Mein Verdacht geht eher in die Richtung das die vermeintlichen 17 Grad gar keine 17 Grad waren sondern 13 oder 14 Grad. Werde mir das nocheinmal ansehen ....
Shift gear
Versuch macht kluch.
Vielleicht habt Ihr damals bei der Abblitzerei auf 17° auch eínen Fehler gemacht?  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Shift gear
<{POST_SNAPBACK}>
wäre das eine nicht ungefähr das andere?? :plemplem:
Jetzt is aber Ende Legende.
Kann es sein, daß nur auf irgendwelche Markierungen gestellt, aber nicht wirklich geblitzt wurde? :plemplem:
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
    • Liebe Freunde des gepflegten Vollgassports!   Wir haben unsere Website mit den bestätigten Terminen für die Saison 2025 gefüttert. Ein oder zwei weitere sind noch in der Genemigungsphase. Das wird ein Spaß!! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/events/   Außerdem ist das Reglement für 2025 vom #dmv genemigt. Sogar die neuen Aufweichungen der K4 ProSports sind ohne Beanstandungen durch gegangen. Wir erhoffen uns mit dieser Annäherung an die Spezifikationen des #rocketraceclub mehr Teilnehmer mit technischen Sahnestücken und spektakulären Umbauten.   Genaueres hier im Reglement: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Rückfragen hierzu gerne hier über den Messanger. C U on Track
