Hallo Leute, wer kann mir helfen?
Meine Cosa hat folgenden Fehler. Wenn der Tank voll ist, springt sie jederzeit an und fährt ganz normal (elektr. Benzinhahn funktioniert also). Sobald der Tank in etwa auf Reserve geht (noch ca. 1,5 bis 2 Liter im Tank) fängt die Cosa zu ruckeln an und man meint, man sitzt auf einem wilden Pferd. Durch rütteln währen der Fahrt (sieht echt gut aus) schafft man es evtl. noch zu nächsten Tanke. Stellt man dann die Cosa ab, springt sie nicht mehr an, obwohl noch etwa 1,5 ? 2 Liter Benzin im Tank ist. Sobald man wieder auftankt, funktioniert sie wieder einwandfrei. Ich habe den Tank ausgebaut und keinen Fehler gefunden. Die Tankentlüftung ist nirgends eingequetscht und der Benzinhahn muss auch funktionieren, da das Ding sonst auch bei vollem Tank nicht anspringen würde. Der elektr. Benzinhahn ist ja ein magn. Ventil, welchen nur auf oder zu macht. Da es bei vollem Tank ja aufmacht, kann es eigentlich am Benzinhahn nicht liegen.
Vielleicht kennt jemand dieses Problem und weiß einen Rat. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Danke und Gruß
Gerald
ich kenne die Cosa nicht so gut ist aber meines wissens nach ähnlich (tankmäßig) wie dei PX. (sonst natürlich nicht ähnlich :-D )
Ich würde mal überprüfen der benzinschlauch zu lange ist. dann kann es sein, das er sich beim Tankeinbau in einer schlaufe zwischen tank und rahmen langlegt. dann ist diese schlaufe schon mal höher als die tankunterkante, dann kann es nur noch bis dahin leerfließen.
Ist vielleicht schlecht ausgefrückt aber du wirst es schon sehen was ich meine. der schlauch darf halt nie über unterkante tank liegen (benzin kann ja nicht hoch fließen).
ist wohl schlecht zu sehen, da er sich ja erst legt wenn man den tank eingebaut hat.
wenn der benzinschlauch mal neu kam ist er meistens zu lang, ist schön zum einbauen aber nicht gut zum laufen.
einfach mal aussen am rahmen ein wenig stramm ziehen und kürzen.
Nicht zu stramm.
Gruß,
Daniel
Vielleicht ist irgendwo eine Verstopfung, die durch geringerwerdenden Benzindruck akut wird.
Benzinfilter ??
Viel Glück, Ralph
Ist der elektr. Benzinhahn wirklich fest? Das Ding löst sich gerne und dann zieht sie kräftig Luftblasen. Im Extremfall läuft Dir da auch ordentlich Sprit raus. Wenns schon soweit ist kannst Du es an einer schön ausgewaschenen Spur vom Vergaser in Richtung Stoßdämpferbefestigung erkennen. Sollte das Gewinde für die Schraube, die den Benzinhahn hält ausgenudelt sein kannst Du einfach eine längere (ca. 3mm) nehmen. Erspart Dir Bastelei oder einen neuen Vergaser.
Hallo!
Danke für die Tipps. Der Vergaser ist absolut dicht und der Benzinhahn ist ebefalls in Ordnung. Ich tippe auf den Bezinschlauch.
Wenn ich alles durchgesehen habe, gebe ich wieder Bescheid.
Danke und Gruß
Gerald
Hallo Leute!
Es war wirklich ein zu langer Benzinschlauch. Als ich ihn ca. 20 cm herausgezogen habe, kam das Benzin. Jetzt läuft er mit nur einem Schnappsglas voll.
Nochmal Danke und Gruß an alle!
Bearbeitet von V e s p a
