DR 50
Tach auch,
hat einer von euch zufällig Bilder von einem DR 50 kolben.
Möchte meinen alten PK Kolben mal damit vergleichen und
eventuell anpassen, da ich mal gehört habe das zwischen
DR und Orginal kaum Unterschiede sein sollen, bis auf den
Kolben halt. Ist das wahr?
Sorry,
aber mit Bildern kann ich nicht dienen.
Dafür sind die Unterschiede schnell beschrieben: Der DR-Kolben hat ein Kolbenfenster von 16mm Breite (wie der Stützkanal). Es liegt 8 mm über Kolbenhemd-Unterkante und ist selbst 11 mm hoch. Der Piaggio-Kolben hat keines.
Du kannst dir diese Öffnung aber ohne weiteres auch in deinen Piaggio-Kolben einarbeiten.
Andererseits hat der Piaggio-Kolben etwas größere Aussparungen links und rechts unterhalb des Kolbenbolzens. Sie reichen mit ca. 12 mm Höhe ab Kolbenhemd-Unterkante bis zum Kolbenbolzenlager und verbessern dadurch bestimmt den Gasstrom zu den Hauptüberströmern im Zylinder. Beim DR50-Kolben sind diese Aussparungen nur 7,5 mm hoch. In diesem Falle wäre wiederum meiner Meinung nach Angleichung an den Piaggio-Kolben sinnvoll.
Das war´s schon.
:-D bobcat
