Heidiho,
hab Skype und zuerst n ganz billiges Headset. Mein Buddy hört mich nur Superleise und auch beim Slebsttest echo123 hör ich mich selbst kaum.
Hab alle empfohlenen Skype Einstellunegn gemacht. Bis auf eine: Denn im Menü Audiorekorder/aufnahme kann ich die "erweiterten Einstellungen" die aber auf jeden Fall benötigt werden um das Mikro zu verstärken gar nicht erst aktivieren.
Bei Audiowiedergabe geht das einfach, indem ich ein Häkchen mache. Dann erscheint auch das "Erweitert" Feld unter Mic-Volume.
Hab Win 2000 Pro.
Bitte ma helfen :-D
als alter zogger kenn ich das problem also musst vieleicht dein windows neu instalieren oder die treiber von audio kann nen bug sein muss aber nicht kann wackelkontakt am micro sein mal mit nem anderen heaset ausprobieren
das problem tritt auch mit meinem neuen headset (5? von Karstadt) auf. allerdings muss es scheinbar an skype liegen, denn ich kann mit dem headset auf meinen rechner labern und es dann in normaler lautstärke abspielen.
nur bei skype gehts scheinbar nich.
an treiber hab ich auch schon gedacht, windows neu installieren mach ich sicher nicht!
<{POST_SNAPBACK}>
lass mich raten du spielst counterstrike ?
@ topic
beim skype schon mal versucht die automatischen soundeinstellungen zu aktivieren/deaktiveren ?
normalerweise solltest du das aufnahmevolume einfach regel können, indem du auf das lautsprechersymbol in der taskleiste klickst, dann optionen, eigenschaften, aufnahme, dort das passende anhakeln, ok. dann solltest du das einstellen können.
    • Wahnsinn wie sich die Farbe durch den Proxxon geändert hat :   von Gold zu Rot... top
    • Hallo GSF Gemeinde,   falls dieses alte Thema noch jemanden interessieren sollte….???   die Lila Kuh ist bei mir in Remscheid gelandet.   der eigentliche Verkäufer war der Bruder vom verstorbenen Besitzer. Über 90.   die Vespa, ursprünglich eine t2, muss zwischen 1957 und 1960 einen Unfall gehabt haben, wodurch ein Service oder Ersatzrahmen verwendet wurde. Sieht top original aus, hat auch ne Nummer und wurde aber für beide Varianten der Zug Führung vorgesehen. War unlackiert wohl und somit ist sie komplett lila geworden. Vor ´60!    Die vordere Felge hat auch kein O-Lack.   tank, kotflügel, Lenker und hintere Felge sind unterhalb des lila in strato.   die 2 „jungs“ sind damals (ab 1960) echt mit ner lila Vespa zur Schule und durch die Stadt gefahren….. für die zeit wohl revolutionär ….
    • Für mich war das auch ein Buch mit 7. Siegeln… Wie der Kollege schrieb: Hilfreich ist ein AFR-Gerät. Vorher die AFR-Posch-Tabelle suchen oder sein Video anschauen und noch die entsprechenden „Drehschrauben“, für deinen Vergaser ermitteln, an denen du den Vergaser in den verschiedenen Lastzuständen fetter oder magerer stellst. Ohne AFR-Messung ist es Vertrauens- bzw. Glückssache. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und gut einfahren, falls das Einbauspiel zu klein ist, was hin und wieder auch vorkommt. Es gibt natürlich auch Kollegen, die ohne Probleme fahren.  Meistens aber mit einem anderen Vergaser.
    • Über BBB lass ich nix kommen...
