ja, so siehts aus.
Hab wie schon beschrieben letzte Woche nen neuen Simmerring eingebaut, aber die Sau is immer noch nicht dicht.... :-D(
Hatte jemand schonmal so ein Problem oder hat nen Tip für mich??
Danke
Er sifft am KuWe-Lager? Noch nie gehört, kenne nur Falschluft-Probs. Aber zur Sache (Schätzchen...): Auf der Lima-Seite oder auf der Kulu-Seite? Und: Wie haste den Simmerring denn eingebaut? Ist's überhaupt der richtige für deine Welle?
Auf der Lima-seite. Falschluft ist an sich nicht das Problem.
Er ist halt einfach undicht.
Die richtige Größe hat er schon. Wurde der gleiche Verbaut der drin war.
Ein anderer dürfte auch gar nicht passen?!
Edit sagt noch das er auch richtig rum drin ist..
Bearbeitet von v50 1serie
Zwei Theorien:
1.) Der Siri-Sitz ist kaputt und lässt da was durch.
2.) Der (richtige) Siri sitzt zwar an der richtigen Stelle, aber du hast beim Einbau die Welle/den Siri-Sitz sowie die Innen-Lippe vom Siri nicht gefettet => Innenlippe hat sich auf der Welle "verkantet", ist (Richtung Lüra) "umgebogen".
Edith fügt hinzu: Wenn der undicht ist, heißt das eigentlich zwingend, dass er da Falschluft zieht. Denn wo was raus kann ("sifft"), kann auch was rein.
Bearbeitet von px200hh
Zu 1: falls der kaputt/beschädigt ist, was kann man da machen?
Zu 2: Nö, eingefettet hab ich da vorsichtshalber mal nix... :-D
könnte daran liegen, wobei ich glaube das es eher am Sitz rauskommt.
Danke schonmal :-D
Danke schonmal :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Zu 1) Raus und neu rein. (3 Euro für den Ring und 30 Minuten Arbeit)
Zu 2) Ich nehme lieber Öl als Fett. Da kleben Fremdkörper nicht so leicht fest.
Hat es Dir evtl. wg. ungeschmiertem Einbau die Lippe umgestülpt ? :-D
simmerringe werden nicht eingefettet!!! simmerringe werden geölt!
r
<{POST_SNAPBACK}>
Gaynau. Nur ÖL. Leider steht es in jedem zweiten Topic falsch. :-D
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
    • Liebe Freunde des gepflegten Vollgassports!   Wir haben unsere Website mit den bestätigten Terminen für die Saison 2025 gefüttert. Ein oder zwei weitere sind noch in der Genemigungsphase. Das wird ein Spaß!! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/events/   Außerdem ist das Reglement für 2025 vom #dmv genemigt. Sogar die neuen Aufweichungen der K4 ProSports sind ohne Beanstandungen durch gegangen. Wir erhoffen uns mit dieser Annäherung an die Spezifikationen des #rocketraceclub mehr Teilnehmer mit technischen Sahnestücken und spektakulären Umbauten.   Genaueres hier im Reglement: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Rückfragen hierzu gerne hier über den Messanger. C U on Track
