Hallo!
Ich habe vor kurzem einen 177er Polini auf einer 125er PX verbaut.
Vergaser 24/24 mit 125 HD, Mischrohr BE3, Nebenluftdüse 155/60. Auspuff ist ein SIP Evo.
So nun habe ich folgendes Problem. Immer wieder geht der Motor einfach aus. Das ganze passiert bei Geschwindigkeiten über 80 km/h. Ich habe auch das Gefühl, dass ab dieser Geschwindigkeit ein Rasseln auftritt. Kann mich aber auch täuschen und das Geräusch kann auch woanders herkommen. Konnte es noch nicht so richtig lokalisieren.
Der Motor hat nun ca. 900 km gelaufen und wurde von mir wirklich schonend eingefahren.
Das komische ist, dass er nun immer öfters einfach ausgeht bei Geschwindigkeiten über 80 km/h. Die Leistung ist abrupt weg. Dann halte ich an, starte den Motor neu und er läuft und irgendwelche Mucken. Also gehe ich mal davon aus, dass er nicht geklemmt hat.
Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tip dazu.
Schon mal schönen Dank im voraus.
Dein Zylinder wird klingeln.
Versuch mal eine 118er HD, mit einer 55er Nebendüse und 17° Vorzündung.
Edit: Nimm eine Bosch W4AC oder eine W3AC Zündkerze.
Bearbeitet von MaRi
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
