bevor andere hier auch wieder was zurückschicken müssen mal ne kurze bestandsaufnahme:
hab die woche folgendes bei nem vespaladen aus landsberg gelesen:
"Rücklichtglas "SIEM" GS m. E-Nummer und Alu Reflektor" :-D
ja spitze denke ich, dann tausche ich das glas an meinem neuem gs-antikrücklicht ohne E gegen eines mit E-Norm aus und es ist zu 100% legal auf dem roller. ;-)
Hintergrund war der Einbau des neuen Klarglasscheinwerfers der PX mit E auf meiner Rally und dem fehlendem E beim Rücklicht. Da könnt sich ja ne nette Streife durchaus dran stören an so nem fehlendem E... (nicht lachen, da haben sie mich vor Jahren bei ner PX mit Antikrücklicht gekriegt und ich durfte blechen... :veryangry:
also lange rede kurzer sinn: rücklichtglas mit E-Norm bestellt und was ist auf dem Glas: KEIN E, KEINE Prüfschlange :-D
nur die standard nummern "VN SIEM 3660, IGM 0581 C2CT, BR2515 GR2" aber kein E was ja eine generelle Freigabe bedeuten würde und man keine Eintragung beim TÜV durchführen müsste....
also entweder wird man bei der produktbeschreibung ver :-D oder aber der gesetzgeber hat was geändert, das siem nummern neuerdings ne generelle freigabe bedeuten....
oft beziehen sich die E s dann aber auch nur auf den reflektor so das das licht ansich keine freigabe hat....is glaub bei den tunnellichterleuten so... also doppelt aufpassen
aber das sie siem nr ne generelle freigabe ist wär mir neu, dachte des is so was wie die dgm oder bsau....nur was fürs ausland.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
beim falschen laden bestellt, bei meinem steht e3 drauf ....
kann den händler geben, wenn du willst, pm an mich.
ps: e steht auf dem reflektor, allerdings gilt dieser als fest verbunden mit dem glas, somit sollte alles ok sein, da ein teil!
<{POST_SNAPBACK}>
Bearbeitet von px_power
Ich habe mir das mit den e Prüfzeichen mal an der TÜV Hotline erklären lassen. Es ist eben KEINE generelle Freigabe, hinter dem e folgt noch eine Nummer und anhand dieser Nummer wird festgelegt wofür die ...Leuchte gedacht ist und sogar wo (z.B. in welcher Höhe, am welchem Fahrzeug) die montiert werden darf. Man darf zum Beispiel nicht einfach ein Glas von einem Seitenblinker als Seitenbegrenzungsleuchte nehmen (obwohl ja auf den ersten Blick kein Unterschied zu sehen ist). So zumindest die Aussage an der Hotline.
Die haben mir an der Hotline auch mal erzählt das meine keine reinforced Reifen bräuchte wenn da ne E Nummer drauf steht.
Da habe ich den Typen für blöd erklärt (der hatte sogar einen Kollegen gefragt) und dann hat der TÜV Prüfer nochmal das gleiche gesagt.
Zum Glück wars ne 10 PS, die brauchte die garnicht.
Ergo:
Hotline kann man echt vergessen, seitdem man Uwe nicht mehr bei einem Rollerladen im Ruhrgebiet mehr an Rohr bekommt.
@ px- power: schau dir mal die nr auf dem reflektor genau an....da müsste doch rauszukriegen sein wofür die gilt, würd mich interressieren...aber ich denk mal auch wenn die nur für reflektor und nicht fürs gesamte licht gilt, wird der "normale" polizist da mit schon zufrieden sein.
bei mir meinte der der tüv prüfer zu den barcetta blinkern hinten: die nr gilt aber nur als frz für pkw seite, nicht als frz krad hinten....und der hat sich nur die nr angesehen :-D mein damit wer ahnung hat dem machst nix vor :-D
anahnd der nummer ist rauszufinden als was du die leuchte verwenden darfst, aber wen juckt das schon???? die grünen oder der tüv prüft das jetzt eh nicht nach....
bei meinem antik rücklicht hat der prüfer gesagt wichtig ist, dass auf dem reflektor die nummer steht, auf dem licht selber ist es ihm egal...
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
