ich hoffe, dies ist die letzte Frage, die ich vor der Vollendung meines PX-Neuaufbaus stellen werde.
Wie gesagt, geht es um eine PX-alt, genauer um den Simmering der Antriebswelle. Reicht es, wenn dieser bündig mit dem Gehäuse abschließt, oder muss er bis zum Sicherungsseegering des Lagers eingetrieben werden?
Habe etwas Angst, dass ich ihn beim Versuch, letzteres zu erreichen, kaputt mache.
Danke für etwaige Antworten,
Flameboy
P.S. Ein Foto: IMG_5540_1_1_1.JPG
rein optisch würde ich sagen, dass ist der falsche ring ist.
da geht doch weder die alte noch die neue trommel rein.
messe mal den innendurchmesser.
hat der 27 oder 30mm?
ist der für den innenliegende abdichtung ?
Bearbeitet von gravedigger
Hallo Gravedigger,
also, Du frägst mich Sachen :-D :grins:
Habe mal nachgemessen (mit so einer alten Billigschiebelehre...) Sieht eher nach 30 mm aus. Habe im Rollershop aber extra nach PX-alt SiRis gefragt.
Und nur, dass Ihr mich da nicht falsch versteht, nach hinten kann man den Ring theoretisch noch gute 2 cm schieben, bis er an das Lager stößt. Ich dachte nur, das wäre eventuell nicht nötig?
Gruß,
Flameboy
Ach Fuuuuuck, habe es gerade versucht, und die Trommel passt natürlich nicht drauf... Also wohl tatsächlich der falsche Ring. Kann ja auch nicht sein, dass mal was glatt geht mit dem Vespa-Zusammenbau.
Jedenfalls gut, dass ich noch mal nachgefragt habe... Danke Euch!
Also morgen nochmal zur Rollerzentrale :grr:
Aber nochmal zum Ursprungsproblem: Reicht der Weg, den der SiRi reingeschoben ist, oder muss ich ihn nch weiter reindrücken?
Gruß und danke,
Flameboy
Ja, danke. Mache ich (auch wenn ich dann morgen mit Bremstrommel und öligen Fingern in der Arbeit stehe :-D )
Aber biiiitte noch eine Antwort auf folgende Frage:
Aber nochmal zum Ursprungsproblem: Reicht der Weg, den der SiRi reingeschoben ist, oder muss ich ihn noch weiter reindrücken?
<{POST_SNAPBACK}>
Gruß,
Flameboy
