Hallo Leute,
was muss man kostenmäßig veranschlagen, wenn man ne PX 80 E Lusso auf 124ccm umrüsten möchte?
a) beim Fachhändler
b) beim guten Schrauber des Vertauens
Danke.
Don Michele
nun ja kommt drauf an wie gut du schrauben kannst, musst die Kurbelwelle wechseln, Gehäuse aufspindeln und nen neuen Zylinder drauf machen. falls du das kannst mach es selber ansonsten geh zum schrauber deines Vertrauens, ist besser als zum Händler.
P.s:falls du günstige Neuteile brauchst PM an mich:)
Also wenn Du noch nie etwas gewechselt hast, dann lass erstmal die Finger davon. Kuwe und Zylinder müssen geändert werden! Wenn mich nicht alles täuscht, muss man den originalen 125er Zylinderfuß aber noch abdrehen.
sorry hab mich doch komplett verlesen ;)
hab gedacht da steht 134ccm... deshalb folgender text. ihr dürft ihn also gänzlich ignorieren und braucht mich nicht korrigieren... :D
so ganz verstehen tu ich euch jetzt nicht.
Vespa PX80 Lusso auf 135ccm DR.
Das ist ne arbeit von 6h...
Ich habs gestern gemacht...
Hab nur früher mal an meiner Herkules gebastelt. Sonst noch nicht...
Und den DR einbauen ist nicht so Kompliziert...
1. Verkleidung runter
2. Abdeckungen runter
4. choke und gaszug raus / bei der elestart noch die elektrik... (10min mehraufwand)
5. rad ab und motor absenken
6. zylinderdeckel abschrauben
7. zylinderbolzen kontern und rausschrauben
8. zylinderboden abnehmen
9. kolben raus
dann in umgekehrter reihenfolge wieder zusammen....
musst nix an bedüsung etc ändern...
das wars...
achja bei der elestart variante der px80 musst an dem dr135 noch bissl flexen da das sonst mit dem kranz vom elestart nicht passt...
Bearbeitet von dm82m
100 ccm ist einfacher, da gab es mal einen orig. Piaggiosatz.
Irgendein Anbieter hat auch mal einen 124er Satz für die 80er
angeboten gehabt. Weiß aber nicht mehr wer!
Gruß,
Claas :o))
