So, habe mir vor zwei Wochen eine Vespa gekauft, schon zerlegt und lackiert. Der Motor soll es aber jetzt sein, richtig bums soll er haben. Als ich ihn holte lief er ganz schlecht. Hier alles was verbaut ist um ein paar Tips von euch zu holen. 210 Malossi Zyl. mit original Kopf, Malle Membran 4 Klappen, 30 Dello, Sip Edelstahl Pott, was kann man noch machen, Motor wird morgen zerlegt. Bedüsung ? Mit welcher fange ich dann an, Mischrohr, Schieber usw. Was kann man noch fräsen ausser Strömmer, es muß auch eine Sasion halten, sollte er. Danke für euere Tipps..........
1) da gibts 100000 topics dazu,
die aber
2) oft nicht gefunden werden, u.a. weil so hirnrissige topic-titel genommen werden....
naja holst dir erstmal nen anständigen Gaser, Mikuni TMX 30 oder Koso 28-32:)dann auf jeden Fall den GSF-Zylinderkopf vom Gravie und dann machst noch den Einlass schön gross, falls er das nicht schon ist. Je nachdem was du halt willst. Ach ja Langhubschaliwelle mit Kodi oder 0.8Fudi und 0.8 Kodi dichtung je nachdem was du für ne Charakteristik willst.
Und gib mal bei der Suche Malossi211 ein , da findest jede menge dazu.
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
