kennt irgendwer noch jemanden, der rahmen ausrichten kann ?
(ausser der roller/papierefälscher vom riminilambrettacentre oder
leute in england)
SCHWEIZ (na los leute, bei euch gibts garantiert irgendwen. -vielleicht k. burtscher?)?
AUSTRIA?
ITALIEN?
(ich meine leute mit einer speziellen rahmen-vorrichtung wie in der aktuellen scootering beschrieben)
:-D:-D
keine ahnung, kenn weder den laden noch habe ich die scootering gelesen. den heinz der aus der asche kam kenn ich auch nicht.
nehme aber an, dass der das gut macht. sonst würde z.b. der burtscher karl das dort nicht machen lassen.
Dean Orton, Rimini Lambretta Center. Foto steht auf der Internetseite.
<{POST_SNAPBACK}>
(ausser der roller/papierefälscher vom riminilambrettacentr)
Stucki 2 Rad Center AG
St. Gallerstr. 77
8716 Schmerikon
0041 / (0)55 282 15 16
0041 / (0)55 282 41 30
ich habe die jetzt kontaktiert. seit 7 jahren richten die keine rahmen mehr aus. leider.
leute in england)
AUSTRIA?
ITALIEN?
:-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Holla,
das ist aber eine heftige Unterstellung die ich da überlesen habe! Ich habe vom Dean immer nur die beste Arbeit bekommen! Und das im Gegensatz zu anderen immer superpünktlich und mit Garantie! Kan ich nicht verstehen, wie es zu so einer Aussage kommt!? Was ist den die Story dahinter?
leute in england)
AUSTRIA?
ITALIEN?
:-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Sorry, noch mal, hatte ich echt einfach überlesen, daß du Dean nicht mehr magst. Sag mal warum, interessiert mich echt!
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
